整流桥电压很高
loverness
2016-11-7 17:57
整流桥电压很高
小白刚开始学习电路,先学习了一下电源的工作原理。手头有个故障电源,插电能听到吱一声,电源开不了机。如图桥的输入端是220V,输出端L和N之间的电压却有600V之高。这个正常吗?还想问一下,为什么会有这么高的电压。
ciwei
2016-11-7 18:16
这是直流,放直流电压档,应该是220*1.414约等于300伏。上电叫一下,是输出短路了
维修公司
2016-11-7 18:19
按你这个图的话,也就是300V
loverness
2016-11-7 18:25
谢谢,用直流测是270正常。
zhangxunhai
2016-11-7 19:16
loverness 发表于 2016-11-7 18:25
谢谢,用直流测是270正常。
那你用啥没的,不会是用交流测量直流吧
fdgdsdsadsaf
2016-11-7 19:30
额 整流后的电压为直流300V 不可能有600V 除非电容CT1 CY2 CY3的容量都变大了
錾金
2016-11-8 09:27
用交流档测直流电
老婆在哪里
2016-11-9 14:12
档位错了 肯定是不正常
