ZXCVWtest
标题: 我居然贴片电阻都拆不下来 [打印本页]
作者: w820730023    时间: 2016-11-7 17:55
标题: 我居然贴片电阻都拆不下来
我的烙铁是不怎么好了,有些地方已经氧化,然后就上风枪,没戴风嘴,400度450吹不动啊,咋搞。
就是原来的锡少,还进水氧化了。
作者: 心在飞翔    时间: 2016-11-7 17:58
先在电阻两端上锡,然后再试试,另外你的烙铁是不是温度不准了。
作者: ①輩訾    时间: 2016-11-7 18:11
拿起夹钳直接夹   可以试试
作者: ①輩訾    时间: 2016-11-7 18:12
要  暴力    不要怕
作者: 维修公司    时间: 2016-11-7 18:18
换个好点的铬铁头。。。。
作者: ciwei    时间: 2016-11-7 18:18
枪400度,可是板子温度没到
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-7 18:48
贴片小元件,用烙铁就可以了,,,
作者: w820730023    时间: 2016-11-7 18:48
两端上不了锡啊,同一块板,其他地方能化的这里化不了
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-7 21:54
风枪有风嘴,为什么不上,这个温度应该能吹的下来啊。
作者: 破碎的路灯    时间: 2016-11-7 22:55
有的时候是工具不行不要怀疑自己
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-11-8 22:07
先用小刀轻轻刮一刮再焊下来就容易了。
作者: 沈元    时间: 2016-11-10 01:57
上点松香 助焊剂
作者: snakezjp    时间: 2016-11-15 14:29
都是用热风枪吹掉的
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-23 08:04
先补补锡,再焊容易些
作者: 224023348    时间: 2016-12-10 18:19
烙铁头换掉吧,,,,,,用刀子把氧化的焊锡挂掉,上助焊膏就可以轻松拆下,,氧化了的不处理掉是不粘锡的
作者: yblnm    时间: 2016-12-25 21:01
为什么不戴风嘴呢?再弄点焊油
作者: 486258    时间: 2017-1-23 12:52
原来400度吹不下来是氧化造成的,学习了
作者: zhoumw    时间: 2017-1-31 01:53
烙铁头换好点的吧
作者: 沈元    时间: 2017-2-2 00:50
换烙铁吧
作者: 光明傲雪    时间: 2017-2-19 16:10
拆贴片用热风的话要换系的喷嘴,用烙铁300-350度左右,先在贴片两端上锡,因为现在的主板都是无铅的,简单的说就是在贴片两端堆锡,然后快速轮流加热,热量够了很快就下来
作者: wangyuan186    时间: 2017-2-19 21:35
400度还不行啊。这个温度什么锡都化了吧
作者: liuwantong300    时间: 2017-2-21 16:15
弄点助焊剂
作者: ygl611    时间: 2017-2-22 15:18
0805,0603之类的贴片,用扁口的烙铁拆,方便好用。扁头同时搭上两头的焊锡,一下子就下来了
作者: lichn    时间: 2017-2-27 09:59
用个刀片把电阻两端刮亮一下,就可以上锡了。
然后用个大马蹄同时烫电阻两端。镊子一挑。。。
作者: 和你一起飞    时间: 2017-3-20 11:49
你先用焊锡把电容的两端拖亮,再用疯抢吹下来就好了,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-24 10:27
先用焊锡把电容的两端拖亮,很容易就可以把他焊下来的
作者: 未来生活    时间: 2017-3-29 14:50
用刀慢慢刮亮,再多上点锡,吹几秒后用镊子取下
作者: 时空网络    时间: 2017-4-2 18:06
热心人真多
作者: 二年级    时间: 2017-4-2 18:21
先在两端加锡, 同时烫电阻两端即可拿下。
作者: wuming2008    时间: 2017-4-4 22:40
这都有,哈哈哈
作者: 康福德美    时间: 2017-4-7 13:00
这个我焊了不少,用刀口烙铁,320度,好点的焊锡,把烙铁头沾些焊锡,一粘就粘下来了,然后再用镊子从烙铁头上夹下来。
