荣耀畅玩4X(电信版)单板D2307短路导致不读副SIM卡维修案例
一根绣花针
2016-11-7 15:41
一、现象、问题描述
插两张SIM卡进手机,J2301识卡正常,J2302不能识别到卡,查看手机IMEI号正常。
二、关键过程、根本原因分析
1、更换SIM卡重新测试,故障依旧。
2、目测J2302外观和外围器件无异常。
3、测量J2302各pin二极体值时,发现pin2短路。
4、查看电路图可知J2302pin2是UIM2的复位信号,由CPU输出到J2302,线路上连接了一个TVS管D2307,此二极管较易损坏,故优先拆除。
(74.58 KB, 下载次数: 60)
下载附件
保存到相册
2016-11-7 15:40 上传
(53.93 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2016-11-7 15:40 上传
三、结论、解决方案及效果
拆除D2307后,重新测试,短路排除,换一个新的D2307后,插卡开机测试,故障排除。
四、经验总结、预防措施和规范建议
1、维修不读SIM卡故障时,首先输入*#06#命令,看IMEI号是否正常,这就把故障分为两部分。
(1)IMEI号显示正常,说明问题在SIM卡线路;(2)IMEI号无显示,问题出在MODEM模块,优先把MODEM模块修好。
2、有IMEI号后,目检卡座的外观是否良好,然后测量卡座各pin的对地阻抗是否正常。如阻抗小或对地短路,就先排查与各脚相连的保护管(TVS管),然后再排查CPU。
woaimeinv5
2016-11-7 20:41
很好的案例总结,谢谢楼主分享
laijingqiu
2016-11-7 21:41
谢谢分享,不错的好贴
