第一次点,点不亮,重起OK .什么问题
圣魔神
2009-4-19 21:04
第一次点,点不亮,重起OK .什么问题
我遇见一块主板,它第一次点不亮,检测卡为FF ,有复位,复位电压2.9V, 重起之后能点亮,什么问题?????给各意见 .应该查呢!!!!!在线等..............
雷雨
2009-4-19 21:14
电容有问题,看那个电容鼓了,换一下就OK了,别搞的那么复杂
孤帆远影
2009-4-19 22:44
3楼的说法欠依据
同意2楼的方案
上课睡觉
2009-4-19 22:51
复位电压不是低了吗?
蓝天大地
2009-4-19 23:06
清下CMOS,可能是暂时记忆,应该是正常的
又一年鼠
2009-4-19 23:08
同意7楼的说法 先放下电
圣魔神
2009-4-20 21:08
都放了,可是还拿样, 我应该怎么样作呢
夜阑听雨
2009-4-20 21:40
有的时候cpu座空焊也会这样
孤帆远影
2009-4-20 23:29
都放了,可是还拿样, 我应该怎么样作呢
圣魔神 发表于 2009-4-20 21:08
看看2楼的回帖!!
天涯之远
2009-4-21 00:25
复位才开机是吧 先看下电源灰线有没到南桥 一般来说要加焊南桥 集成的 直接加焊BGA 会好的
博源
2009-4-21 00:27
32.768它的作用除了为南桥提供实时震荡保证时间和BIOS信息的保存外,触发SW的时候,如果32.768工作不正常的时候是完全可以导致第一次触发不起振的。
请问不起振会导致不跑码ff吗?
圣魔神
2009-4-25 20:53
呵呵! 我已将其解决了,谢谢各位的指点,原来是在CPU旁边的220排阻的事,不过还是谢谢各位的指点!!!!
王小涛
2009-4-25 20:58
LZ 能说下您的思路吗? 您是怎么找到问题的 为什么确定是220坏了?
圣魔神
2009-5-20 21:55
我发现在第一次开机的时候,监测卡上的两个灯连闪都不闪(正常的话是闪的),然后网查了一下,说问题可能出现在CPU和南桥旁边的电容和电阻上,所以我就围绕着南桥和CPU,展开了地毯式排查,终于功夫不负有心人呀!!!找到了问题!!!!!!呵呵 ,细细观察是关键
