标题: 三星530U3C 显示后断电 [打印本页]
作者: 天奇电脑维修    时间: 2016-11-7 15:15
标题: 三星530U3C 显示后断电
三星530U3C 显示后断电,不接硬盘不会,这个是哪里有问题
换了硬盘也一样
作者: 小云翔    时间: 2016-11-7 15:18
看硬盘供电正常  接上怎么样,。,。
作者: zhanghu003    时间: 2016-11-7 15:34
测试一下 硬盘接口哪里
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-7 17:29
顺着硬盘接口查到供电和桥模块还有bios,是不是挨个排除呢。或某芯片负载能力不足了?。仅供参考
作者: a4443847    时间: 2016-11-7 17:30
这个不好搞吧????????CPU贴主板上的?
作者: 空城    时间: 2016-11-7 18:01
量下接口电压和阻值呗
作者: 技术才是硬道理    时间: 2016-11-7 19:03
接口测量一下电容
作者: xikq    时间: 2016-11-7 19:10
硬盘供电看看
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-8 20:38
这个是不是大电容的,你拆开看下,前几天弄过一个
作者: 张闲逛    时间: 2016-11-8 21:19
看下5V转换电压
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-11-14 17:22
可能南桥问题吧。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-11-14 17:28
直接刷BIOS
