一台海尔LK37K1开机的时候两个喇叭会发出几声响,然后就正常了
panfei921
2016-11-7 14:08
开机的时候喇叭会发出类似通电瞬间的响声,频道开机的时候就没有了,而且有时候正看着突然就有奇怪的声音,同事画面会变暗,测量喇叭供电正常,喇叭阻值也正常
邹强
2016-11-7 14:17
换个驱动试试
