E420网卡短路,D95280换了
落花有意随流水
2016-11-7 13:37
E420网卡短路,D95280换了
机子来的时候短路,取了网卡后不短了,然后待机有问题,0.4偏高,这个机子的待机应该是0.023,换了D95280待机正常能亮机了,但是客户用了一个月又坏了。吹一下D95280能亮,但是等板冷了以后只上电到0.08,换了一颗D95280,能用几个小时,第2天早上冷机开又是上电到0.08了,晕死我了
yuchao454875
2016-11-8 20:30
这个不是换芯片的问题,可能是电容电阻的问题,你加热看下估计也是正常的
七星烟云
2017-7-19 11:45
我也有个待机偏高的,还没有查出来。
boycn
2017-7-21 15:39
我的也是。换了D95280显了,客户用了2天又拿回来了。插电0.09有3V 没5V
加勒比i7
2017-7-26 16:38
我这有台E425的和你的问题一模一样啊 触发有3V 没有5V
