标题: 联想U410微短,待机芯片发热,换待机芯片完美修复 [打印本页]
作者: huadong0115    时间: 2016-11-7 13:32
作者: zanshengwei    时间: 2016-11-7 14:29
可以哦修的不错
这个有钱赚了成本低
作者: 李忠潮    时间: 2016-11-7 15:22
这个芯片集成了控制芯片和MOS管
作者: 空城    时间: 2016-11-7 18:16
有时候芯片热换也不行
作者: 会员822562    时间: 2016-11-7 18:49
捡便宜了撒    哈哈
作者: 4B216    时间: 2016-11-7 19:13
微短,是待机高吗
作者: 81833531    时间: 2016-11-7 19:58
什么意思,看看如何解决的
作者: liubin3017    时间: 2016-11-7 20:23
这种情况  有事换待机也不好  得先测下3 5有没短路
作者: 天意wx    时间: 2016-11-7 20:59
写的好简洁 下次可以附上简单的分析
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-7 21:34
楼主发个帖子什么都没有 , 说解决了     结果栏目选的事求助
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-7 21:57
一般都是后级短路待机芯片会发热
