标题: 东芝 L600 AMD DATE3MB6C0 触发到0.95不动 (已解决) [打印本页]
作者: hanbin111222    时间: 2016-11-7 12:16
  一台东芝L600AMD的拿过来开机不显示,吹了北桥亮机。客户要换一个新桥 因为修了几次了。就给他换了一个新的桥 ,开机到0.95不动 ,也没跳变 。以为没做好再加汗 还是一样。于是又换了一个新桥,靠还是到0.95不动。那肯定不是北桥的问题了,加汗南桥 也不行 刷BIOS还是不行。没办法只能一个一个量,把北桥后面的电感都量了一边,都没问题,再量电压,终于功夫不负有心人 当量到L11的电感没电压,看了一下图纸应该有1.8V的电压,直接飞线 再上电亮机了。
作者: lijinfang    时间: 2016-11-7 12:22
楼主,这是从哪里飞的线?飞的1.8V?
作者: hyy    时间: 2016-11-7 12:22
呵呵,这也太恶心了,断线啦
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-8 20:11
怎么会把线做断了。。
