标题: E1-472G不触发郁闷维修 [打印本页]
作者: 李小强1993 时间: 2016-11-7 11:40
标题: E1-472G不触发郁闷维修
机器型号: ACER E1-472G 四代单U
板号:EA40_HW_ULT 12243-2
故障现象:不触发
接到机子,不触发,待机0.007,按开关电流到0.02不动,迅速拆机,没有修过,无明显进水、腐蚀,同行说是之前有给客户加过内存、硬盘 。裸板测试一样不上电,插电的一瞬间3/5V出来就掉了,按下开关,3/5V出来了,说明有触发动作了,根据8系列时序,直接测桥待机,查图发现
DPWROK和RSMRST直连,说明此机不支持深度睡眠功能,搜索VCCSUS3_3, 外部名叫3D3V_SUS ,
找到R209这个电阻(好一顿找啊!),测有3.3V, 8以后就没有V5REF_SUS了,就直接测RSMRST也有3.3V ,然后再量PWRBTN#,按开关时也有高-低-高跳变,接下来CPU应该发出SLP_S5、SLP_S4........., 但是始终测不到电压,阻值也正常,于是上BGA,235度把CPU加焊了一遍,下来无果,还是一样上到0.02不动,猜想是不是桥的待机条件没满足才导致不发出SLP信号的,测量VCCRTC、RTCRST、SRTCRST、INTVRMEN,BATLOW# 都正常,顺便把晶振也换了还是一样,一下子没有了思路,于是冷静了一会儿,桥的条件都正常, 那还是CPU的问题啊,果断加大火力255度再加焊一遍,几分钟过后,按下开关,居然触发到0.5了,心喜若狂,为了安全起见,关机再试一次,可以开起来,于是装机,装到一半时试一下,又到0.02不动了,我艹,什么情况,又拆机祼板测试还是一样,于是又把EC的待机条件全部测了一遍,没问题!真的要逼我动粗吗!!!第三遍275度直接推动!下来测试,每次开都能开起来,测试两天也没问题。这次维修告诉我们在做单CPU要加大火力才行啊!好久没写帖子了,还有好几个优秀案例一直没时间写,小弟不才,让大家见笑了!欢迎加分,最近缺分
最后附上亮机BIOS!
acer e1-472g亮机BIOS.zip
(3.08 MB, 下载次数: 112)
