华为GEM-703L LB1605失效导致黑屏维修案例
xyza
2016-11-7 10:53
一、故障现象描述
黑屏,插USB显示充电指示灯。
二、分析思路、定位过程
1、分析思路
黑屏故障维修应考虑几个方面:
(1)LED+屏幕背光电压,通常能达到16V以上。
(2)LCD_VSN,LCD_VSP偏置电压,正常电压+(-)5.5V。
(3)DSI0_DATA数据信号(共模电感)。
2、定位过程
(1)目检主板外观正常。
(2)更换壳件故障依旧,判定与壳件无关。
(3)用万用表量测数据信号T1600-T1604对地阻抗为362正常。
(4)用万用表量测LCD_VSN(LB1603),LCD_VSP(LB1604)电压分别为+5.5V,-5.5V正常。
(5)接屏用万用表量测LED+(LB1605)PIN2电压为3.6V,PIN1脚电压无值,LB1605异常,拆下LB1605量测两端不通,LB1605电感异常。
相关原理图如下:
(89.83 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2016-11-7 10:53 上传
图1
三、解决方案及效果
更换LB1605后故障排除。
四、经验总结与建议
黑屏故障主板问题有许多为LED+背光电压问题,因背光电压通常能够达到16V以上,故线路上的二极管和电感易烧坏。
