标题: 映泰G41D3+ V6.0 秒杀 [打印本页]
作者: 大唐豪侠    时间: 2016-11-7 10:52
客户送修一块映泰G41D3+ V6.0 ,上电测电压信号都正常,本着先软后硬原则写了一个BIOS ,正常了此板修复。就这么简单,及时想说的是,有的维修人员,在电压正常,复位也出来还是不亮的主板,大家是不是拆232芯片、拆网卡、拆声卡、拆I/O 加焊桥这样的过程来维修,我是这样如果是品牌主板,找BIOS容易的先写BIOS 还是不亮再到拆硬件。这样维修不是很累
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-7 11:01
哪多哪少的事,要是刷了还没好,你有可能会改变想法。
作者: hejwxhn    时间: 2016-11-7 11:45
要有思路   要有时序
作者: hejwxhn    时间: 2016-11-7 11:46
楼主也很不错了  高手
作者: 此生此人    时间: 2016-11-7 12:59
昨天修了一个同型号的主板 也是刷BIOS 好的
作者: a1602598618    时间: 2016-11-7 13:03
这个基本上是bios不好吧
作者: xinzhew    时间: 2016-11-7 13:10
维修一般都是先软件再硬件。
作者: 二八筒    时间: 2016-11-7 13:20
很多主板都是刷BIOS好的
作者: 主板维修师    时间: 2016-11-7 13:46
我自己修机都一般是先刷BIOS再看其他的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-7 15:24
刷bios肯定要比拆外设 先做的
作者: chouwanqing    时间: 2016-11-7 15:32
要有思路   要有时序
作者: 5632638428    时间: 2016-11-7 15:41
这也要看是什么主板吧
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-11-7 22:41
对,还是先软后硬
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-8 19:22
一般这就是所谓的先简单后复杂
作者: 11527332    时间: 2016-11-8 22:09
BIOS资料要重视,现在新板特爱坏BIOS
作者: 联益小张    时间: 2016-11-29 21:25
楼主是刷BIOS好的,那BISO也不上传上来
