标题: 联想lxm w19ah不能隔夜 [打印本页]
作者: 不想上白班    时间: 2016-11-7 10:39
标题: 联想lxm w19ah不能隔夜
显示器不能隔夜 放一晚上第二天早上就点不亮  拆开后量电压 12v正常 5v跳变  把电源板拆下来再放上去就正常了 然后放一晚上第二天又不亮了
作者: firball    时间: 2016-11-7 10:51
换块电源板,先查出来是哪部分出问题呶
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-11-7 11:33
我觉得不一定要放一夜,放两个小时,冷机器就能出现故障了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-11-7 11:53
那应当就是电源有问题。。。、
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-7 15:10
电容 全换了 在看
作者: 西山行    时间: 2016-11-7 15:13
电源板问题,先换电容看看,
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-7 15:57
怕冷多是供电的问题。
作者: homzhang001    时间: 2016-11-7 16:48
电容漏电吧。5V跳变就换5V电路的电容。把电源部分的启动电容也换掉。
作者: mzvihv    时间: 2016-11-8 09:20
故障应该是电源板这块
作者: yhb00100    时间: 2016-11-8 11:51
有问题在于发现它
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-11-8 13:42
把5V的电容都换掉试试
作者: yjwxfxte    时间: 2016-11-8 14:28
看看电容吧。或者通电一会看看有没有变化
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-8 19:17
看下电容吧。一般是电容的问题
作者: scq330    时间: 2016-11-8 21:19
我也觉得是电容不良造成的...
