标题: hp 445 G1 [打印本页]
作者: wangliangren    时间: 2016-11-7 10:08
标题: hp 445 G1
今天收到一台 HP 445 G1的机器,接受以后插适配器,发现电源接口灯闪了一下就不亮了。待机0.01
不触发,很明显保护隔离没过。到论坛找了半天,没看见图纸。心都凉了。求图纸,或者有遇到过这种问题修好了的大神,求指点迷津啊
作者: 天意wx    时间: 2016-11-7 20:50
提供下具体版号             待机0.01 不过隔离?
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-7 21:38
今天我也接了一个这样打机器HP  4520S  搞得都没思路了  求高手指点方向
作者: 本本维修店    时间: 2016-11-8 13:51
先看待机啊,一个个查呀  ,没有图纸先查再说
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-8 19:50
机器最好看板号,机器型号的话不好找的
作者: 87957907    时间: 2016-11-9 12:30
学习学习!!!!!!!!!!
作者: yangyajun    时间: 2016-11-9 12:37
没短路,直接试下
作者: gmajynipl    时间: 2016-11-9 12:42
保护隔离不过一般不用图也能修吧
作者: 于成林    时间: 2016-11-14 10:30
版号是多少啊
作者: 坚强者胜    时间: 2016-11-15 18:01
正好碰到一台机器
作者: 坚强者胜    时间: 2016-11-15 18:02
最后也解决了
作者: 坚强者胜    时间: 2016-11-15 18:04
好像没事了那边
作者: 爱尔思坛    时间: 2016-11-15 18:48
都有待机了怎么还说
保护隔离没过?
作者: 衡阳小丹    时间: 2016-11-15 19:10
惠普的机器要用原装适配器的,你看下是小口带针还是普通惠普大口带针,基本都有转接头卖的
作者: 衡阳小丹    时间: 2016-11-15 19:11
在说了,你这样描述,基本很难给你正确的提示,实在不行寄修吧,防止故障扩大
