标题: 谁知道51116工作条件 [打印本页]
作者: 760096936    时间: 2016-11-7 10:03
标题: 谁知道51116工作条件
14   15  16    都有5v      S3   S4    有3.3v    是E40  AMD的机   触发到0.4掉     内存电压不出   别的电压都有
作者: 1025263387    时间: 2016-11-7 10:06
VDD V5IN V5FILT供电
  SUSON开启
作者: 760096936    时间: 2016-11-7 10:11
VDD V5IN V5FILT供电
  SUSON开启  这几个电压都有的
作者: 760096936    时间: 2016-11-7 10:12
vdd没有的
作者: jgwx    时间: 2016-11-7 10:14
不是有图纸吗 还要什么工作条件
作者: yjc3802950    时间: 2016-11-7 10:22
路过   学习学习
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2016-11-7 10:32
路过学习了
作者: ss帝国师    时间: 2016-11-7 10:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 非关风雨    时间: 2016-11-7 10:37
好多东西都没测啊 所有供电都要测 啊  供电有无短路也要测啊  实在不行换芯片测啊
作者: zhenxikeji    时间: 2016-11-7 11:47
厉害呢66666666666666666
作者: 1325503305    时间: 2016-11-7 16:16
跑过,学习了,我看到 一个芯片,都不去问工作条件,看多了都懂,不外呼供电开启基准反馈检测升压能查,
作者: 天意wx    时间: 2016-11-7 20:36
基本工作条件都有了 可以换个芯片试试
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-7 22:11
查芯片的数据手册,或是直接先换一个
作者: 林辉电脑    时间: 2016-11-7 22:33
换电容就可以了
作者: longzai    时间: 2016-11-7 23:05
我是菜鸟只谈谈个人理解:供电、开启、基准电压都正常的情况下,用示波器抓一下输出有没有瞬间电压,有的话要不是后级有短路,要不就是滤波电容了。从图纸看ADD是反馈的吧,没有输出当然就是没有ADD
作者: 代子易    时间: 2016-11-7 23:54
Amd的也一样啊,有图纸慢慢查啊
作者: pengzijin    时间: 2016-11-8 01:57
先换一个芯片再说 或者示波器量电感后端
作者: 760096936    时间: 2016-11-8 10:51
6脚  5v  ,  10   11  为3.3v,,14 15 16  有5v   ,22有  5v      其余都没有    芯片换了几个都一样  插电触发后 阻止就变低了然后慢慢阻止又正常了
作者: 忆北    时间: 2016-11-8 11:02
我现在也遇到  郁闷中
求解  求解   不知道怎么做了
作者: 760096936    时间: 2016-11-8 13:18
忆北 发表于 2016-11-8 11:02
求解  求解   不知道怎么做了
你装上CPU能测到  CPU电压吗
作者: H55    时间: 2016-11-8 14:20
换芯片再说。。。。。。。。。。。。
作者: 760096936    时间: 2016-11-9 10:35
有时有0.4v   AMD 的CPU装上就侧不到CPU电压    求思路
