标题: 笔记本喇叭坏了 能不能换成功率大一点的 [打印本页]
作者: freesky123    时间: 2016-11-7 09:48
原来的喇叭废了  没写功率  想换个声音大点的 功率稍微大点 可以不可以 或者说有什么问题吗
平常都是2W 2欧的  我想换成大点的  求大神透漏一下
作者: Blue江    时间: 2016-11-7 09:49
肯定。。必须可以的了
合理安排一下位置
作者: ①輩訾    时间: 2016-11-7 09:53
可以   但是   要装的下     不然 接音响
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-11-7 09:59
还是换原装的吧
作者: 爱过你    时间: 2016-11-7 10:05
只有能装上就行
作者: yjc3802950    时间: 2016-11-7 10:06
你可以尝试一下
作者: freesky123    时间: 2016-11-7 10:21
Blue江 发表于 2016-11-7 09:49
肯定。。必须可以的了
合理安排一下位置
排除喇叭形状的大小  意思是多大的都行吗 当然不会太大
作者: freesky123    时间: 2016-11-7 10:22
①輩訾 发表于 2016-11-7 09:53
可以   但是   要装的下     不然 接音响
那就好办了
ZHANGZUODA 发表于 2016-11-7 09:59
还是换原装的吧
原装的声音太小
作者: huangxin52    时间: 2016-11-7 11:29
你换来看看把,或许能好点儿。。。我的就是acer4741换成苹果的扬声器了。。。
作者: freesky123    时间: 2016-11-7 15:00
我买了笔记本拆机JBL的
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-11-7 15:10
可以   但是   要装的下     不然 接音响
作者: huangxin52    时间: 2016-11-7 17:21
freesky123 发表于 2016-11-7 15:00
我买了笔记本拆机JBL的
前提是要有空间放这个玩意儿。。。。。
作者: huangxin52    时间: 2016-11-7 17:23
我买了笔记本拆机JBL的
还有一点要提醒你的是:你买回来的喇叭可能和原来的接口或者排线长短不一,要是同行你可以搞一下。。。用户的话有可能搞出故障!
作者: 张川zc    时间: 2016-11-7 17:32
我的工作机 喇叭都是外接粘在壳子上的 比以前的声音大多了
作者: 天意wx    时间: 2016-11-7 20:37
具体需要试试 有些换了大功率的不行
作者: baozi8713    时间: 2016-11-7 20:49
可以的 的啊
作者: freesky123    时间: 2016-11-7 21:09
这个主意不错 工作机一般不移动
作者: freesky123    时间: 2016-11-7 21:10
天意wx 发表于 2016-11-7 20:37
具体需要试试 有些换了大功率的不行
原机2W 4Ω的
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-7 21:32
稍微大一点是可以的   太大不行   笔记本功放功率有限
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-7 21:38
功率太大了,能承受住吗?最好别太大了
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-8 19:47
我的那种喇叭,比较小声音的,我弄个以前老的。音质挺好的
作者: foxin333    时间: 2016-11-8 19:59
换个头大了装不进去
作者: dmez168    时间: 2016-11-8 20:52
功率大不一定响亮。还是要应许范围
作者: yhb00100    时间: 2016-11-8 21:33
主要能放进去 问题应该不大
作者: rensiong    时间: 2016-11-9 16:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jsxzcy123    时间: 2016-11-9 16:24
稍微大一点没关系
作者: 莫炎    时间: 2016-11-9 16:43
可以换,但要考虑安装的位置,大小,装上之后笔记本还能不能装上壳这是个问题。
作者: 莫炎    时间: 2016-11-9 16:45
如果不嫌弃难看,可以接长喇叭线,把两个大喇叭露外面。哈哈
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-11-9 16:45
最好换瓦数一样的,要不然功放可能会坏,负载过重
作者: 第二空间    时间: 2016-11-9 16:51
#在这里快速回复# 我只想说,楼主胆子挺大的,插电的时候敢动铬铁上去
