ZXCVWtest
联想E440开机不显示
夜雨路人
2016-11-7 09:20
联想E440开机不显示
联想E440,用四代处理器,机子还很新,插上USB键盘大小写不过,外接不显,开机电流到0.9-1.2,,我用热风枪吹了一下,没有反应,,由于显卡灌了胶水暂时不想修显卡,在论坛下了两个BIOS刷上,涛声依旧。路过的高手给点建议。
hanxiaofa
2016-11-7 09:30
显卡供电有了没
FZYWFIX
2016-11-7 09:34
这个机器还有不显示的
夜雨路人
2016-11-7 09:36
hanxiaofa 发表于 2016-11-7 09:30
显卡供电有了没
电流到1.1左右,显卡电压出来了把
mycoder
2016-11-7 09:50
条件也不查一下,就来问,楼主好歹好下内存,查下内存过没过啊。
ZHANGZUODA
2016-11-7 10:02
加焊显卡245度,温度高了不行低了不行,
爱过你
2016-11-7 10:03
应该是显卡吧
天意wx
2016-11-7 20:31
不一定是显卡的问题
这个机器桥的坏的不少
具体自己分析下
baozi8713
2016-11-7 20:48
很有可能处理器问题
梁小倩
2016-11-7 21:40
E440的机器就是显卡问题 通病 桥不要做化,用有铅温度做
落雨晴
2016-11-8 09:35
这个好多要刷BIOS,多刷几个试试
huanglong914
2016-11-8 09:48
重点检查一下内存,看看有复位没,别误判了显卡,麻烦
/mg林子/mg
2016-11-8 10:09
桥坏了吧 这个机器爱坏桥
weiyandiannao
2016-11-8 11:49
没有碰到过坏显卡的,修过两次桥坏的
yuchao454875
2016-11-8 19:06
这个机器很多是南桥有问题的。。
yongchengkeji
2016-12-4 16:19
我的滴滴报警2声 不亮,刷了BIOS 还是报警不显示,电流和你的基本一样最后停在0.96A
yongchengkeji
2016-12-4 17:02
你的修好了吗?
yongchengkeji
2016-12-4 17:03
你的修好了吗 我也是这个问题
fangxinhua
2016-12-19 11:58
呵呵哈哈哈扫码
