标题: CPU供电问题 [打印本页]
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2009-4-19 18:55
标题: CPU供电问题
我是一个新手,刚从维修学校培训出来,有好多经验都没有,请教高手指点下经验,CPU供电没有,测上管D极12V电压,G极无控制电压,S极肯定就不会有了,这个高管的G极控制电压由电源控制IC提供的,之后我跑电路得出电源IC连接的高管G极无输出电压,但电源IC有12V输入电压,就是没有给高管G极的输出控制电压来促使高管导通。
   请问高手,假设这个电源控制IC是好的情况下,我下一步该做什么?
不知道怎么查,就把供电芯片的型号帖上来呀!!!
作者: 秋叶叶    时间: 2009-4-19 19:13
如果电源控制IC是好的,应该有控制电压哦
作者: 星期四五    时间: 2009-4-19 19:50
1# 沙漠的绿洲
先从简单入手 先换肠管  或从另一路的G及引条线
作者: 文公向    时间: 2009-4-19 20:17
3# 星期四五
看一下其它供电是否正常,特别是AGP的供电场管是否正常。
作者: 学修板卡    时间: 2009-4-19 21:32
电源IC的工作条件不单单只有一个供电就会工作的,看看其它工作条件是否具备。比如:EN之类的信号。。。
作者: 阳巧    时间: 2009-4-19 22:23
先在路测试场效应管是否损坏,如果没有,测量一下所有场效应管G极是不是都没有控制电压,如果是换主电源IC,如果只是一组中的MOS管没有控制电压,刚协控IC问题
作者: 阳巧    时间: 2009-4-19 22:25
测试一下电源管控制IC到MOS管的线路中的电阻或其它元器件
作者: 孤帆远影    时间: 2009-4-19 22:25
1:直接换一个电源管理芯片
2:帖上电源管理芯片的型号。
没有必要假设芯片是好是坏
作者: 新围    时间: 2009-4-20 11:40
在维修红最常用的方法就是替换法,你怀疑哪一个管子或是芯片有问题,你就将它替换下来试试,就知道是不是它的问题了!!!
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2009-4-20 19:52
5# 科高电脑 [/]
现在换了一个好的电源控制IC,但还是没有给MOS管控制电压,下步该怎么检查,高手请回答?
