标题: 神奇的G470显卡感叹号 ,打不上驱动。 [打印本页]
作者: 修由心生    时间: 2016-11-6 22:30
机器 :联想G470
故障:显卡驱动打不上 出现感叹号!(没留现场图片)
简单过程:机器拿来一看,没修过的 想想应该是系统,先给客户报装系统 装玩WIN7后 故障依旧 下官网驱动重打,能装完但是装完重启还是一样
没办法 给客户说显卡坏了 报个价  客户走后慢慢 拆机 拆开了 先测量显卡各路电压.
量测每个显存电压的时候突然感觉手底下有异常温度 手底下热热的感觉 ,不对劲 ,放下表笔 仔细摸了一下 是显存U19发烫厉害
难道显存坏了 再次确认其他三个温度正常 這个确定有问题  不管三七二十一 先从料板拆一个换上再说
10分钟植球搞定装上.上电摸摸 哎呀!不烫啦  有希望 先随便装下机看看 !
结果完美解决 !
总结:這是双显卡类机器的又一类故障希望各位采纳 显存也会影响哦!别放弃了修好机器的机会。
经验在手 弯路少走!
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2016-11-6 22:34
学习 了,,谢谢
作者: liyia    时间: 2016-11-6 22:36
470显存坏还没碰到过,显卡修几台,还有就是cpu供电问题
作者: 修由心生    时间: 2016-11-6 22:36
英伦笔记本维修 发表于 2016-11-6 22:34
学习 了,,谢谢
這个我都是第一次遇见 以前有遇见过一台 显卡换了没好放弃了 我估计都是显卡坏了
作者: 2206807866    时间: 2016-11-6 22:48
显存  坏   显卡打不上驱动  很正常!
作者: 修由心生    时间: 2016-11-6 22:49
2206807866 发表于 2016-11-6 22:48
显存  坏   显卡打不上驱动  很正常!
正常是正常  但是站内這养的贴很少 没人分享
作者: 2206807866    时间: 2016-11-6 22:50
感谢  分享!
作者: 修由心生    时间: 2016-11-6 22:50
2206807866 发表于 2016-11-6 22:50
感谢  分享!
谢谢加分 经验多分享
作者: 翰宇科技    时间: 2016-11-6 23:21
楼主心细,跟着学习了
作者: 修由心生    时间: 2016-11-6 23:27
翰宇科技 发表于 2016-11-6 23:21
楼主心细,跟着学习了
谢谢加分
作者: 嗳D国度    时间: 2016-11-6 23:28
6666666666666
作者: amdkgd    时间: 2016-11-6 23:36
大多是独显坏了吧
作者: 修由心生    时间: 2016-11-6 23:37
amdkgd 发表于 2016-11-6 23:36
大多是独显坏了吧
这次特殊 也没走弯路 直接干了发烫的显存就好
作者: amdkgd    时间: 2016-11-6 23:39
咯,,,我修过几台也是这样,,,最后没招了,,干个显卡就好了,,可能和你情况不一样
作者: 修由心生    时间: 2016-11-6 23:40
是的 一般干显卡好的我不发帖 都是直接问题据没必要飞功夫了 都是独到点的问题丢出来分享
作者: amdkgd    时间: 2016-11-6 23:40
从你这里又学到了经验,,,,加分,,,我最大只能加2分,,,,,,,
作者: amdkgd    时间: 2016-11-6 23:42
现在笔记本越做越轻便,,已经没有以前好修了
作者: 修由心生    时间: 2016-11-6 23:44
别说轻便了 我接一台华硕X553MA 机器原本合BIOS就好 结果不知怎地把板子烧了 就一个处理器 干死我了 也亏的要死
作者: amdkgd    时间: 2016-11-6 23:47
修由心生 发表于 2016-11-6 23:44
别说轻便了 我接一台华硕X553MA 机器原本合BIOS就好 结果不知怎地把板子烧了 就一个处理器 干死我了 也亏 ...
呵呵,,我现在搞台板,苦逼得很,,不跑码的基本上搞不出来
作者: 修由心生    时间: 2016-11-6 23:50
什么问题搞不定的 说一下给你指导指导 我修台机7年
作者: amdkgd    时间: 2016-11-6 23:52
ms-7788 ver 1.00    各供电正常   复位  时钟都有,,抓不到ADS   没招只能刷个B试试,,,如果还是一样,,估计只能一脚踢进垃圾筒了
CPU复位也有出来
作者: 修由心生    时间: 2016-11-6 23:56
amdkgd 发表于 2016-11-6 23:52
CPU复位也有出来
H61的板子桥还是坏的多 还有你看看每个USB背后有没有单独供电的芯片
作者: 网游侠    时间: 2016-11-7 00:35
显存发热肯定是坏的,不过坏到这种情况的不多,就是不热还坏了的判断是个麻烦事
作者: xunwei179343098    时间: 2016-11-7 07:11
还没碰到过,学习了
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-11-7 08:06
显存不良也会引起打不上驱动,谢谢楼主分享,值得加分。
作者: hsgg    时间: 2016-11-7 08:21
感谢楼主经验分享
作者: 乐呵呵    时间: 2016-11-7 08:21
显卡驱动打不上,显存坏了。领受经验,非常感谢。
作者: jgwx    时间: 2016-11-7 08:29
显存故障在这个型号没怎么遇到过
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-11-7 08:36
不错 很细心
作者: 修由心生    时间: 2016-11-7 08:38
jgwx 发表于 2016-11-7 08:29
显存故障在这个型号没怎么遇到过
我都是第一次遇见
作者: rzjcw    时间: 2016-11-7 09:05
我还没遇到显存坏的。。。可能是我修的少..显存坏打不上驱动,先收藏起来
作者: 恒盛科技.    时间: 2016-11-7 09:09
学习了   楼主技术不错 挺细心的
作者: 代子易    时间: 2016-11-7 09:16
有时打不上驱动我就换版啦!
作者: 阳光下的身影    时间: 2016-11-7 09:16
原来显存坏了也会有这个故障阿.学习了
作者: 代子易    时间: 2016-11-7 09:17
联想的e540就这样,打上以后有时又黑屏,就直接换版
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-11-7 09:20
嗯,下次也得注意一下
作者: 曾词旧梦    时间: 2016-11-7 09:21
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不
作者: 511847499    时间: 2016-11-7 09:29
学习下
作者: -龟仙人-    时间: 2016-11-7 09:30
以前遇到过缺电压引起的驱动打不上
作者: 王岩柯    时间: 2016-11-7 09:36
没换过 显存  不知道好不好换
作者: windlovetao    时间: 2016-11-7 09:38
这类故障还是第一次见
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-11-7 09:38
G470显卡驱动打不上,有人发过这个贴,显存虚焊。你报完系统问题时候还可以报显卡问题,你那客人也是好说话
作者: 381241369    时间: 2016-11-7 09:39
这是很好的经验,以后遇到就可以少走弯路
作者: xiaohuziboy    时间: 2016-11-7 09:48
运气不错,显存直接告诉你那一颗挂了。如果是我可能就先动显卡再考虑显存了。
作者: --期待—    时间: 2016-11-7 09:53
楼主技术很好啊值得夸奖
作者: hasnuang    时间: 2016-11-7 09:53
学习了 学习了。
作者: 旭日杨刚    时间: 2016-11-7 09:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: moanna    时间: 2016-11-7 09:54
高手,路过学习学习
作者: 红彤    时间: 2016-11-7 09:55
昨天一台进系统一会就重启,进pE没事,老板说是系统问题,重装了wi7系统,独显驱动感叹号,重新装驱动能装完,但重启后又是一样,后来就这样给客户了,看来也有可能是显存问题哦
作者: szjydnwx    时间: 2016-11-7 11:05
显存有问题也会打不上驱动,
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-7 11:25
有复位不跑码的真的很难修,直接踢吧
