查看: 4965|回复: 4
昂达 NF520TS 3.0主板,检测CPU温度不准
发表于 2009-4-19 18:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
昂达 NF520TS 3.0主板,检测CPU温度不准,明明温度不是很高,却显示100度以上,马上就关机保护了,再开机又正常了。这个故障有谁修过吗?我无法下手!!
发表于 2009-4-19 23:21:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
追一下CPU座AL1脚到I/O间的线路,楼上的说得不错,查下热敏电阻,如果换热敏电阻还是不行,就要看一下是不是CPU座倒PIN或都空焊,或都要考虑换I/O了,因为CPU温度是由I/O控制的
发表于 2009-4-19 23:30:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有的也貌似瓷片电容的样子,很小的那种
发表于 2009-4-19 23:44:01 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
CPU的温度是通过一颗热敏电阻连IO得。你应该查一下IO的图纸,然后找到CPU温度检测的PIN追一下线就能找到那个热敏电阻更换他试一试哦。它长的有点像电感但是仔细看不一样。有心可以看得到。一般在你板子IO的102PIN左右 ...
我的QDI848也是这个样子,有时一开机风扇狂转,进CMOS一看,有时正100多,有时负100多,有空把板子下来
发表于 2009-4-20 00:02:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是的,先查热敏电阻再查IO
