联想g470-la-6751p
接到机器 测试 加电无显示 电流有时到0.3几 有时候0.5几 初步判断缺电压
刷bios无果
3v 正常 发现用风枪吹下 键盘排线接口部分 可以正常开机 放凉了 或者第二天开机又是加电无显示
2中状态下测试 发现 不亮的时候u38无 5v输出 查看图纸 在测量发现u38 没有+vsb 输入 估计是断线 加热 就有 正常开机 根据图纸从q110 d极飞线到q111 d极 开机正常 故障解决。。
