标题: 苹果笔记本A1286 检测不到电池 电池是新换的 [打印本页]
作者: 洋爱翠翠    时间: 2016-11-6 21:07
苹果笔记本修的少,没有思路,高手指点一下,谢谢  型号 A 1286
作者: hyy    时间: 2016-11-6 21:58
查条件吧,识别不到电池看有没有断线,从电池口查起
作者: 272868655    时间: 2016-11-8 13:22
这个你要看什么条件满足没有啊哦
作者: yys1990    时间: 2016-11-8 16:34
顺藤摸瓜,先从简单的开始!
作者: 益升电脑    时间: 2016-11-9 08:44
厉害厉害、、、、、
作者: 益升电脑    时间: 2016-11-9 09:57
XUEWXI   XUEXI
作者: liuxinyuan    时间: 2016-11-9 10:03
我来学习一下
作者: benbenweixiu    时间: 2016-11-9 13:31
你看看EC 和电池接口的线路吧
作者: blmama    时间: 2016-11-9 13:34
这个问题不好修。
作者: 苍老师    时间: 2016-11-9 13:52
苹果的都不是很好搞,查条件吧。或者再换个电池试试
作者: 对你的独白    时间: 2016-11-9 14:22
可以查看下625这个芯片和周围的电阻
作者: 对你的独白    时间: 2016-11-9 14:23
还有、你这直接问A1286问的不清不楚的。
作者: 易修维捷    时间: 2016-11-9 15:49
这个是充电电路附近的元件问题吧
作者: 阿建    时间: 2016-11-10 12:03
  这个情况明显就是  充电模块功能故障  具体需要查看图纸  查询
作者: buakaw007    时间: 2016-11-10 12:07
换个头像?
作者: jiafu000    时间: 2016-11-10 12:15
电池检测总线,充电芯片,ec都会引起这种问题
作者: zhengky    时间: 2016-11-10 15:33
测量下电池接口4和6两脚看有没有3.3v,如果这两脚其中一个有电压一个没电压拆开6259上电再测试两脚电压,这时如果两脚都有了电压就6259环了,如果还是一个有一个没有电压 就io坏了.换个ok
作者: 赵晓磊    时间: 2016-11-11 16:34
接口以后 慢慢查
作者: 你们好朋友    时间: 2016-12-9 20:02
就那几个地方 ,很好修的
作者: 736646038    时间: 2016-12-9 20:04
查电池接口到EC的电路
作者: jiafu000    时间: 2016-12-9 20:54
查查电池检测的i2c总线,能亮的机器动ec有风险
