工控810 发表于 2016-11-6 20:28
查up6103 的7脚 有电压直接换up6103
主板水手 发表于 2016-11-6 20:47
我己经换了一个RT8105 和 一个FP6321A ,结果也是一样。
旺达维修 发表于 2016-11-6 21:15
量下芯片BOOT VCC FB 工作条件咯
天空之城灬 发表于 2016-11-6 22:17
修到很多V星板无内存供电,几乎所有的都是换八角芯片好的。而且修到之中UP6103S8坏的最多,最好原值代换
主板水手 发表于 2016-11-6 22:21
我手头上没有这个UP6103S8芯片,我用了RT8105代换过,也用过FP6321A代换过,都无结果。
天空之城灬 发表于 2016-11-6 22:25
去淘宝买一点来,这个芯片修V星板很常用,而且拆机的基本没几个好的,上次有一个料板芯片是好的然后拆下 ...
唐茂标 发表于 2016-11-10 13:50
供电。开启。都有了就换芯片!如果还是没有的话就查查反馈
湘南剑 发表于 2016-11-11 09:16
楼主这个看一下6103基准电压是否正常,它的基准是由主板上另一个小8脚UP6261提供的!如果基准电压没有的话 ...
主板水手 发表于 2016-11-11 17:59
UP6261在哪里啊?也是八脚的吗???
746567510 发表于 2016-11-12 09:57
应该是无电压才换吧!!
湘南剑 发表于 2016-11-12 08:35
是8脚的,一般在桥附近靠近内存槽的地方,是那种小小的八脚,它有一个脚输出1.8V基准电压给6103,所以可以 ...
746567510 发表于 2016-11-12 09:58
直接短接7脚,看看有没有输出
名江电脑 发表于 2016-11-13 09:40
1脚 VCC主供电 正常量第二脚
2脚BOOT 自举升压 正常量第七脚
7脚 开启脚 看第七脚正常不正常,开启电压 ...
湘南剑 发表于 2016-11-13 08:09
没有的话,查6103基准脚电压从哪里来的!
另外,把两个MOS也换掉试试看,MOS坏的情况也是有的。要保证换上 ...
主板水手 发表于 2016-11-10 19:57
供电有12V 开启7脚有4V,反馈电路6脚FB 正常。
名江电脑 发表于 2016-11-14 10:24
先换个芯片试试!1
往往是 发表于 2016-11-15 18:17
1脚和5脚供电12v。6脚0.8v。7脚1v以上。还没电压换芯片和上下场馆
主板水手 发表于 2016-11-15 21:17
7脚4V 会不会偏高呢?
7脚4V 会不会偏高呢?
轩辕思天 发表于 2016-11-20 12:38
是什么让你感觉RT8105这类芯片可以和UP6103S8能无差别代换?UP6103S8的7脚是个基准电压输入引脚,而RT8105 ...
