新笔记本C盘为何只有260M
abcd光辉岁月
2016-11-6 18:17
新笔记本C盘为何只有260M
新笔记本C盘为何只有260M 他是怎么装系统的 请懂得朋友讲一下
H55
2016-11-6 18:31
那个是 UEFI 分区模式 ,不是 MBR 的
liuj
2016-11-6 18:52
这是备份盘的吧
llxxx01
2016-11-6 19:07
硬盘模式不一样 那个是GUID模式
维修公司
2016-11-6 20:45
那不是C盘,是UEFI分区前面的一个小分区
abcd光辉岁月
2016-11-6 23:34
那现在 要从装系统咋装啊 他以前的系统装在哪里了 请讲的详细点好吗
网游侠
2016-11-7 00:36
那不是系统盘,系统也不在里面
恒盛科技.
2016-11-7 09:15
改成mbr分区
FZYWFIX
2016-11-7 09:34
这个是高手, 搞不懂
huangxin52
2016-11-7 10:18
装win8以上的安装版。。。不懂百度看看
1325503305
2016-11-7 10:42
现在新机就是奇葩,隐藏分区从之前的一个,到现 的3个
kaixian2010
2016-11-7 10:45
是不是UFI的哟。那个是正常的
维修不合格
2016-11-7 11:16
楼上说的都对,楼主百度一下吧
yxl124297
2016-11-7 11:21
不是技术员,建议自己看百度吧,不要来专业论坛逛!
abcd光辉岁月
2016-11-7 11:43
不懂得别瞎扯 懂得师傅 请详细讲解一下 谢谢了
微微新手
2016-11-7 14:42
WI8还不会装呢
西山行
2016-11-7 15:06
这个不是系统盘,有两个小容量的盘。
一般进系统是看不到的,进PE可以看到。
WIN8 UEFI引导是这样的。
李忠潮
2016-11-7 15:20
UEFI 引导分区
zhanghu003
2016-11-7 15:31
那个是uefi的 分区 引导块
151306180
2016-11-7 15:49
abcd光辉岁月
2016-11-8 12:36
这种格式没装过 按 百度上讲的 装完电脑不进系统
scq330
2016-11-8 12:43
这个是隐藏分区,用来记录系统引导信息的...
亚勤科技
2016-11-8 13:10
百度大神吧
中晶光电
2016-11-8 13:27
那个不是C盘啦 C盘在260M 厚
深爱及海
2016-11-8 13:35
不是MBR分区,这个260M不是系统盘
陈禹
2016-11-8 13:50
是隐藏分区做引导的吧
jiafu000
2016-11-8 15:41
这是新的uefi分区,只需用个uefi引导的安装盘就装上系统了
李正义
2016-11-8 15:58
你发个图片看看,我们才能知道呀
huhaju
2016-11-8 16:31
GPT的分区模式就是这样的,MBR分区模式就不能这样,GPT模式的不分主分区活动分区的
小云翔
2016-11-8 16:46
你的这个新机器是win7以上系统 win8 win10原装版就是这样,要装系统都得全删了所有盘,更改磁盘格式,把GUID模式改成MBR模式,。重新分区,才能装成系统 ghost才能用,之前还得进bios,改UEFI改成legacy启动,。,大概就是这样
重庆互知科技
2016-11-8 16:53
来学习一下
jgwx
2016-11-8 17:42
这似乎不是维修的
abcd光辉岁月
2016-11-8 18:17
搞好了 谢谢各位了
zys1974
2016-11-8 18:19
学习了,支持迅维网!
