优秀妞妞 发表于 2016-11-6 18:08
是不是说12v和5v都木有?
优秀妞妞 发表于 2016-11-6 18:28
额。。。现在显示器电源板都比较便宜,建议你根据版号先查一下板子价格,看还有没有维修价值
陈耿业 发表于 2016-11-6 18:57
好吧,这几天连续3次都遇到了,每次都换有点,太那个了吧。。。。。。。。。。。
我先试试看吧,谢谢你的建议了
wljxc 发表于 2016-11-6 18:35
感觉没启振呢,你试试量下芯片周围的电阻和二极管有没有不正常的,如果是贴片电阻的话,最好全部加焊一遍( ...
陈耿业 发表于 2016-11-6 19:12
试过了,不行啊,还有什么建议吗
zxwzhm888 发表于 2016-11-6 19:53
楼主板子用的何型号IC?
陈耿业 发表于 2016-11-6 19:59
LD7575PS的主芯片,有什么好的建议
zxwzhm888 发表于 2016-11-6 20:13
楼主重点查一下红圈位置的元件....
陈耿业 发表于 2016-11-6 20:16
谢谢,我去试试了
维修公司 发表于 2016-11-6 20:40
IC的供电脚,电压是多少,,开关管坏没坏,,
有时很苦 发表于 2016-11-6 21:51
我觉得你还是得查芯片工作条件是否足
付乐尔 发表于 2016-11-7 09:09
测一下,5V,12V的那两个大 整流二极管有没有击穿。
一个人... 发表于 2016-11-6 23:18
一般检查保险 开关管 整流桥 大电容 测试300V 12V 5V 换了这几样还解决不了,我就直接换板了,芯 ...
陈耿业 发表于 2016-11-7 09:56
正常的,供电输出都可以
有时很苦 发表于 2016-11-7 10:00
既然正常,那就一步步往下查,供电输出都正常,那就看管子正常驱动没有,
陈耿业 发表于 2016-11-7 10:15
测过了,元件查不出什么问题
有时很苦 发表于 2016-11-7 10:19
你说的不可能的,既然元件都没有问题,场管正常,芯片正常,怎么会没有电压?
陈耿业 发表于 2016-11-7 10:26
我就是来问这个问题的,看看大家有什么建议
king888 发表于 2016-11-7 10:45
你仔细两下主芯片旁边的那些电阻,看看有什么值偏低或者偏大的,拆出来量下
陈耿业 发表于 2016-11-7 10:47
有图纸吗,给我下
king888 发表于 2016-11-7 10:49
没有,你仔细量,很有可能的
优秀妞妞 发表于 2016-11-6 18:59
不用客气,我个人是这样操作的,因为有的故障修起来是很费时间,关键现在修显示器也没多大利润
谢谢,我去试试了
