标题: 遇到比较新的本本 BIOS必须用本体的 [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2016-11-6 17:22
以前习惯 用代用BIOS刷程序 判断问题,现在遇到几台 比较新的机器,,,必须要原装本体的BIOS才行!!!!大家注意了
作者: 张闲逛    时间: 2016-11-6 19:42
需要刷opt的楼主
作者: qazzymppllq    时间: 2016-11-6 20:00
BIOS 本体坏的还是比较少的,修过的机器中 本体坏的也就一两个。
作者: xjz110609    时间: 2016-11-6 21:45
确实有这种问题,之前有个帖子提到过
作者: q759315349    时间: 2016-11-6 23:28
换芯片刷 需要读取原机BIOS时选择 OTP 然后在新的BIOS芯片里面添加备份的OTP模块即可!需要官网分离 原厂程序 添加OTP 解密的 可以加我QQ 759315349
作者: 网游侠    时间: 2016-11-7 00:52
稍新一点的编辑器都可以读取原来芯片的OTP数据
作者: pess    时间: 2016-11-8 21:16
很好,谢谢了、、、、、
作者: 剑侠情缘    时间: 2016-11-8 22:09
每次都是直接读出来保存的,不明白什么叫OPT?
作者: will1200    时间: 2016-11-8 22:14
只遇过1个bios芯片是坏的 还有opt是什么啊 有大神解释下吗
作者: dax2011    时间: 2016-11-8 22:19
咋看不懂你们说的呀。现在厂家一个BIOS都搞这么复杂。
作者: bailang381    时间: 2016-11-8 22:32
BIOS型号一样就可以了 没那么多要求吧
作者: 西山行    时间: 2016-11-8 22:56
这个是少了OTP吧。
作者: 梁小倩    时间: 2016-11-8 23:10
靠  难怪我的还多机器换了bios刷和原来bios刷电流不一样  呢
作者: pengzijin    时间: 2016-11-9 02:23
有的机器是这样的 我上次修到一个联想使用其他BIOS芯片开机报错
作者: 江苏阳光    时间: 2016-11-9 08:04
OTP程序在BIOS之前,老的编程器读不到的
作者: 724700778    时间: 2016-11-9 11:07
OTP好像是一次性写入的意思
作者: redfish133    时间: 2016-11-9 11:16
直接用原来的刷得了。
作者: 故乡的风景    时间: 2016-11-9 11:26
遇到过几台升级系统坏的本子,直接刷BIOS解决,不过需要原本的BIOS才能行,其他的开机亮屏特别的慢
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-11-9 11:29
以前的老编程器好多备份的,在刷回去不亮机掉电,
作者: xieeng    时间: 2016-11-9 12:18
作者: coal    时间: 2016-11-9 13:44
你是说ME吗?
作者: 王志佳    时间: 2016-11-9 13:48
必须用原程序的ME
作者: 苍老师    时间: 2016-11-9 13:50
懂了,谢谢
作者: 睿捷笔记本    时间: 2016-11-9 13:52
用本体是什么意思,求高手指教
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-11-9 14:10
                                 C C C C C
