Y560 掉电 维修
zjddwzq
2016-11-6 17:14
Y560 掉电 维修
客户送修一台Y560 I3独显的机器,实测开机掉电,电流大概到0.27左右瞬间掉电,可以再次出发,心想肯是HWPG问题,报价留机,拆机实测3V.5V正常,HWPG没有电压,没有示波器,只能按一次开关量一个电压,量到PL7没有瞬间电压,芯片是RT8204C,4脚正好有HPWG发出,测试芯片工作条件都有,找到E40料板上的(H6=)换上以后,机器修复!最后好要粘壳!粘壳时间比修机器的时间还长!
补充内容 (2016-11-8 17:17):
Y560 过了一天就返修了,故障一样,最后发现是因为左面屏轴能顶到主板,再一个显存附近!客户也不换壳只能加绝缘的东西!现在已经修复!正在测试!希望各位装机的时候注意一样,尤其是这种粘过壳的!
laochu
2016-11-6 17:33
牛呀。不错修的可以。
嗳D国度
2016-11-6 18:47
6666666666666
张闲逛
2016-11-6 19:17
修的好快 加油 加分 哈哈 基本功扎实
欧BA拉
2016-11-6 21:53
示波器不贵,都信号级维修了,必须上啊
zjddwzq
2016-11-7 09:17
欧BA拉 发表于 2016-11-6 21:53
示波器不贵,都信号级维修了,必须上啊
示波器有,但是不会用啊!一直也没时间学习
tiantian3355
2016-11-7 10:55
技术高,解决问题就是快
技术才是硬道理
2016-11-7 19:40
最好能发个图上来
