2012miss 发表于 2016-11-7 12:39
刷个BOIS试试呢?
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-7 16:42
先把系统换一下,然后把bios设置一下试试吧
颜立 发表于 2016-11-7 22:39
没有相关的设置。win7,win10已经换过了
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-8 13:13
那就先把bios刷一下吧,不行就换网卡芯片吧
颜立 发表于 2016-11-10 17:01
官网最新的BIOS已经刷过,也没什么用。论坛上有一个bin格式的没敢尝试
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-11 06:40
查一下网卡工作条件.不行就换网卡芯片吧
颜立 发表于 2016-11-11 18:10
大神这个怎么查网卡工作条件?
每次开机进系统都无法找到网卡驱动,设备管理器黄色感叹号!(该设备无法 ...
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-12 06:42
那应该网卡的工作条件是正常的,因为他还可以正常工作,系统你换过吗?
颜立 发表于 2016-11-12 11:58
目前是win7官方镜像、换过win10也不行。一样德行
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-13 06:55
那就只有换网卡芯片试试啦
颜立 发表于 2016-11-13 14:32
有些说是ME的问题。不知道咋弄。一般的电脑城可以换网卡芯片不
jian15812303 发表于 2016-11-16 10:31
进WIN2003 PE试下,加载网络驱动后测试下还是出现同样问题不,是的话,那应该是板载网卡问题
颜立 发表于 2016-11-16 13:01
必须是win2003的PE?
