标题: 华硕M4A78LT-M LE自动上电,不跑码维修 [打印本页]
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-6 16:57
       同行拿来的一块M4A78LT-M LE自动上电,且不跑码。到手后看见IO被换过了,其实地方没有动,上电测开关针,PWRBTN和RESET脚电压全拉低,手摸IO很烫。先不管那么多,先把IO摘了,上电后不再自动上电了。IT8712F-S的IO,找个搞上去,通电不会自动上电,触发开关开始跑码了,直接亮机,运气不错,上图
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-6 18:54
自动上电的可能性挺多的  楼主直接换IO好了  看来经验 老丰富了
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-7 08:54
呵呵,版主就会逗我,还要向你多多学习呀!
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-11-7 09:07
华硕自动上电    一半是822排阻问题!
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-7 09:14
小宇电脑科技 发表于 2016-11-7 09:07
华硕自动上电    一半是822排阻问题!
差不多吧,这次排阻没有问题,是IO问题   IO巨烫
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-11-7 09:15
这种问题   捡钱一样
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-7 09:18
小宇电脑科技 发表于 2016-11-7 09:15
这种问题   捡钱一样
呵呵   这个钱捡得没什么意思啊  同行费用低
作者: zhangjunzheng    时间: 2016-11-7 09:46
同行换的IO有问题?
看来以后不能总用拆机货啊。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-7 09:52
zhangjunzheng 发表于 2016-11-7 09:46
同行换的IO有问题?
看来以后不能总用拆机货啊。
是的   但是成本在那里呀,拆机的有些不一定是好的
作者: amdkgd    时间: 2016-11-7 10:36
这种问题   捡钱一样
捡个毛钱啊,,一个IO几块钱啊,,,,一般坏IO的,料板没有的一脚踢进垃圾筒,,
作者: harrison83    时间: 2016-11-7 13:50
华硕自动上电    一半是822排阻问题!
见过很多是822排阻引起的
作者: 151306180    时间: 2016-11-7 14:08
作者: chouwanqing    时间: 2016-11-7 15:57
诂计上家只是加焊了一下吧
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-7 16:19
chouwanqing 发表于 2016-11-7 15:57
诂计上家只是加焊了一下吧
没有  上家跟我说是换了的
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-7 16:20
哈哈  是的,要是买就没那个必要了
作者: 莫笑花会落    时间: 2016-11-7 17:05
秒杀一切困难的故障
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-11-7 17:23
莫笑花会落 发表于 2016-11-7 17:05
秒杀一切困难的故障
呵呵  哪有你说的那么牛逼啊
作者: ℡失而才惜°    时间: 2016-11-7 17:43
学习一下
作者: yhb00100    时间: 2016-11-7 21:19
楼主这是给秒了
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-7 22:59
有的自动上电是IO有的是排阻
作者: 旺达维修    时间: 2016-11-8 00:58
看来经验 老丰富了
