海尔简受7G大短。
佳信笔记本维修
2016-11-6 16:55
海尔简受7G大短。
大短路,。基本上是送钱过来。但是今天 这个大短,修得我也是头疼。
拆板出来。电源接口附近的P管是烧掉了。一般后面还有烧的。,拆掉飞线过来。还是短。目测没有发现明显的烧毁地方。测吧。各大主供电的电容和MOS管都短路。。烧板,。用手摸。基本上都发热。最后没有办法,我是一个一个拆过去,。最后拆到是显卡主供电的上管短路。
解决,收钱。问问朋友们。如果没有明显烧得出来的时候。拆器件有没有什么优先的地方?今天 拆了管和电容差不多20个地方才拆到坏的那个。
①輩訾
2016-11-6 17:25
CPU 显卡 桥 的供电上管
