标题: 无奈的苹果A1466 [打印本页]
作者: 李漂渺    时间: 2016-11-6 16:35
标题: 无奈的苹果A1466
话说:朋友的一个本 突然不开机了,带来检测 确实不开机 接可调电源 电流0.04-0.08A   晕主板短路了啊 有事小绿灯能亮 然后变成橙色   拆机中  仔细看也没有进水的,接下来一个一个电感测量 只有一个电感有8.几V的  其他的没有  待机的时候应该有个3.3V 这里没有应该不正常  迅速找到图纸 找到3.3V电感 仔细测量 对地二极管挡 才20多 这个短了 。。。   不好下手 去的地方太多  就用烧鸡大法    可调电源调到3.3V  烧鸡中  一分钟没找到发烫的  2分钟没找到发烫的。。。。10分钟依然没有找到发烫的  这是什么情况    难道是传说中的夹层短路。。。不信邪 又接着查图纸 发现把3.3V链接的[url=]图片[/url]R5150这个取下来之后 只有第一脚连接的部分是短路的! 哈哈问题缩小范围了 接着又开始烧鸡。。。1分钟 。。。2分钟。。。10分钟 依然没有发烫的地方 整块板子都比较凉。。。倒是我从可调电源上接的3.3V线比较热乎!又找个粗线  还是一个鸟样。无奈啊!装机 。。还本。。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-11-6 16:52
好像楼主怕修短路的机器
作者: 五岳之巅    时间: 2016-11-6 16:56
最起码楼主不会盲目的修
作者: jsxzcy123    时间: 2019-7-15 15:55
悲催
悲催
