ZXCVWtest
苹果A1466 820-3209-A 一直白屏
NTXTDNWX137
2016-11-6 16:15
我手上一个机,,开机白屏,有声音,,放1个小时也一直白在那里,,,,不出会现光标之类的东西,,,也没有进系统 的声音,,但是只要没有电了,,屏上会显示,电池不足,,,拿掉硬盘还是一直会白下去,,请 指教这个什么情况
272868655
2016-11-6 17:24
你看一下是不是 开机按住ALT 有反应吗?如果 没有额话 你就看会不会出现问号
NTXTDNWX137
2016-11-24 13:54
此机已经修复了,,
NTXTDNWX137
2016-11-24 13:57
刚开始以为是屏问题,,但是出现电池不足后排除了屏,,,后来把主板上的一块小板不装,,发现机子正常进系统了,,续约住下查 , 发现把射像头线拿掉就OK了,,最终是它引过的问题,,
好人一生平安OK
2016-11-24 14:04
00000000000000
怀修旧
2016-11-24 15:50
显卡不行
相逢在雨中
2016-11-26 14:32
bios刷一下试试
小胖子
2016-11-26 14:34
那里的问题呀
shlapple
2016-11-26 16:37
摄像头线也有坏的啊
chunchubai
2016-11-26 16:54
摄像头短路了吧
神旋风
2016-11-27 11:25
还没遇到摄像头短路的 这故障少见
双成富科技
2016-11-28 15:57
苹果的摄像头挺容易坏的。
15958273791
2016-11-28 16:06
这样的不好修啊
人贱合一
2016-11-29 11:35
也是啊!~那个监测硬件不过啊!~
人贱合一
2016-11-29 11:36
学习到了
肖成荣
2016-11-29 11:41
没装硬盘都是这样的,你拿个硬盘装个系统看看!
小坤0
2016-11-29 11:44
楼主都说了,,放在那一个小时还是一样白屏,,没有装硬盘过一会屏幕会出现一个?号的
小坤0
2016-11-29 11:45
苹果摄像头坏还挺少见的。。
cxghsm
2016-11-29 17:09
摄像头引起白屏,还是第一次看到,涨姿势了!
恋爱100分
2016-11-30 10:49
学习了~~~~~~~~~~~~~~~·
FZYWFIX
2016-11-30 11:45
是不是硬盘有问题呀
黄科进
2016-11-30 12:57
苹果的LOGO本来就是白色的按OPN能进去不
大海·渔
2016-12-8 16:37
哪里的问题呀,谢谢呀
傻瓜电脑
2016-12-8 16:41
没系统啊
zdh13107073629
2016-12-9 09:59
原来是摄像头问题啊,学习了
wymyhc
2016-12-9 18:04
学习了。不错。
szwtzxxy
2021-7-26 13:36
看来是通病
