915主板进开机画面死机 故障代码 58
唐青柯
2009-4-19 16:58
INTEL D915PDT主板 开机显示LOGO后死机,代码灯跑58 有时偶尔能继续,进系统都正常 代码为
95 58 94 。。。。,老是死在 58这里,是怎么回事呢? 查故障代码表 说是非设置中断测试,换了南桥与IO 。还是不过58啊。求助维修思路
亿腾电脑
2009-4-19 17:00
那各路供电正常吗???还有就是bios有没有刷下啊????
徐浩军
2009-4-19 17:04
先查电源IC
天下无图
2009-4-19 17:20
为什么不换北桥呢?
唐青柯
2009-4-19 17:28
BIOS早刷了,电源IC?那一个的呢 南桥供电管换了
修不死你
2009-4-21 14:06
你看一下是不是外围设备有问题啊
bruce1323
2010-4-13 12:57
应该是内存的问题
郑州张闯
2010-4-13 12:59
把外接的设备去掉试试 不行了就刷bios intel的bios很爱坏的
