标题: 联想H515电流0.5,不是通病,CPU上的那个电容1.5V正常的。就是不过内存 [打印本页]
作者: 7803167    时间: 2016-11-6 15:31
也加焊过了,有兄弟知道这版还有什么通病么
作者: 神州电脑维修    时间: 2016-11-6 15:39
刷一下 资料
作者: 海上权威    时间: 2016-11-6 16:00
如果内存供电时钟正常基本就是bios了。。。
作者: 初雪qwe    时间: 2016-11-6 16:01
刷个bios试试
作者: 程盼电脑维修    时间: 2016-11-6 16:25
spd3.3v容易烧断 或者刷bios
作者: 7803167    时间: 2016-11-6 17:48
刷过了,两块板一样的   有一快亮机的  我对换 也不行
作者: 7803167    时间: 2016-11-6 18:19
初雪qwe 发表于 2016-11-6 16:01
刷个bios试试
刷过了啊啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-11-6 18:50
我也试过那个电容腐蚀的   换了也不行  后来加焊CPU好的  你可以试一下
作者: 7803167    时间: 2016-11-6 19:14
我加焊过了的
作者: yuchao454875    时间: 2016-11-7 22:21
CPU上面的RTC电容漏电,。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-11-7 22:33
7803167 发表于 2016-11-6 19:14
我加焊过了的
我今天刚加焊坏一个,加焊后,就是0.5的电流了,电流不跳,没有跑码,U挂了。
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-11-9 18:57
这个板子我一般加焊,,,ok。。。你内存不过检测一下内存供电。。。
作者: 746567510    时间: 2016-11-9 19:46
拆开cpu扇热武器,仔细观察cpu上面的电容,相信你会有结果的!!!!!
作者: bboroo    时间: 2016-11-9 19:50
我修好的几块全部都是CPU上面的电容漏电,拆了就好了
作者: 离鑫力    时间: 2016-11-10 13:52
换个内存试试,这个好像挑内存
