标题: 戴尔笔记本版号DAJW8CMB8E1不过内存 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2016-11-6 15:04
昨天接了一台此机器   不过内存  南桥CPU合一  BIOS刷了电流一样上0.56  内存工作条件有一个不正常就是CPU发出的内存复位  0V  正常的话这个是1.35V  现在不敢动CPU  成功率不是很高
作者: ①輩訾    时间: 2016-11-6 15:18
CPU   的问题
作者: 潇晓翔    时间: 2016-11-6 15:31
加吧!这个应该是AMD的吧?
作者: 201203    时间: 2016-11-6 15:36
①輩訾 发表于 2016-11-6 15:18
CPU   的问题
不敢动U啊   英特尔的
作者: 201203    时间: 2016-11-6 15:37
潇晓翔 发表于 2016-11-6 15:31
加吧!这个应该是AMD的吧?
英特尔平台的     不是AMD
作者: 天意wx    时间: 2016-11-6 21:37
按你的思路 u有问题 又不敢动 那就交换或单购主板 ……
确定故障  可以修下U试试
作者: 201203    时间: 2016-11-7 09:11
确定故障  可以修下U试试
天意兄弟  这块板子发同行修了   看看他们怎么搞
