标题: 联想E47A三星NP-Q460维修 [打印本页]
作者: TXZB 时间: 2016-11-6 14:41
客户拿来说坏半年了没修 开机0.2左右掉电 拆开看了下 有个MOS 1.5V上面的管子烧焦了 测了下阻值正常 心想换个MOS管就好了 换上去 开机 还是掉电....老实测下烧的MOS 1.5V电压有了 测0.8V电压 出不来... 看下 图纸 8117 测3脚开启有3V 测VIN 供电2V多.....不正常 图纸看下 上面经过100K电阻 测电阻 无穷大
找个换上 感觉这次总得搞定吧0.0 开机 0.4多 还掉
测电压 0.8出来了 再继续测 独立显卡供电也有了 CPU没有供电
这个本真是TMD事多 唉不管了 加焊下CPU电源管理芯片 还是一个球样 这时候测下CPU电源芯片开启信号 没有.... 想起客户说的 扔那半年了 用风枪吹下桥 开机 电流直接上去了
放BGA上轰下OK
图纸BIOS奉上
DAOKL9MB6F1.pdf
(1.02 MB, 下载次数: 3)
