标题: 联想Y470开机蓝屏完美解决 [打印本页]
作者: llsqiang    时间: 2016-11-6 13:03
标题: 联想Y470开机蓝屏完美解决
联想Y470 酷睿 I5 cpu 独立显卡  客户刚刚带来时可以开机  但是安装独立显卡会蓝屏,ATI的显卡,果断拆机,发现主板显卡供电正常,没有发现有烧糊的痕迹,(此机修的比较多,有个1.5v容易烧掉会引起蓝屏)然后TB花110大洋定了一个显卡,顺丰快递比较给力,第二天到货, 然后上手术台,显卡很快做好,散热做好,机器直接进系统,看到显卡驱动直接有了 !!  希望同行不要走弯路!!!
作者: zhanghu003    时间: 2016-11-6 13:07
太厉害 可是没看懂  没有烧糊  显卡坏了?
作者: TTJ    时间: 2016-11-6 13:08
楼主有没有试过驱动不对也会蓝屏
作者: 燃烧de心    时间: 2016-11-6 13:10
太厉害了,好期待
作者: 安康电脑维修    时间: 2016-11-6 13:15
666666666666666666666
作者: 一个人找北    时间: 2016-11-6 13:15
显卡坏了 是会 蓝屏  ,单这个机器  好像  1.5v的转换管 换的 比较多吧
作者: 一个人找北    时间: 2016-11-6 13:16
忘了说 转换管 也会出现 蓝屏  死机   ,显卡 感叹号 等问题
作者: lijiayuan    时间: 2016-11-6 13:22
显卡导致的蓝屏。。。
作者: gmajynipl    时间: 2016-11-6 13:26
这个机器有个供电的转换管爱坏的
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-6 13:48
蓝屏代码是116吗
作者: 天意wx    时间: 2016-11-6 13:51
独显驱动不能安装 安装驱动蓝屏
作者: hyy    时间: 2016-11-6 14:18
这显卡太贵了,容易买到坏的
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-11-6 14:23
现在y系列的显卡也容易坏了
作者: 衡阳天河    时间: 2016-11-6 14:32
这个机,,能改集成显卡
作者: solly1021    时间: 2016-11-6 14:54
楼主好经验,直接换显卡!
作者: hanxiaofa    时间: 2016-11-6 16:02
客户玩游戏改集显就麻烦了
作者: chalicom    时间: 2016-11-6 16:04
好厉害哦,这样就秒杀了。我师傅还要换板呢
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-11-6 17:10
这个机器我都是直接改集显(1.5V直接拉过去正常情况下)
作者: lichangru    时间: 2016-11-6 17:24
好多蓝屏都相关到显卡,有些直接掉电
作者: lichangru    时间: 2016-11-6 17:25
我们这一般重做可回热到225度基本常
作者: aybbfw    时间: 2016-11-24 17:28
这种加焊可以解决吗?一定要换吗?
作者: 云涛科技    时间: 2016-11-24 17:36
为什么不先显卡重植试试
