标题: A1286 不显示。有声音 [打印本页]
作者: wymyhc    时间: 2016-11-6 12:14
标题: A1286 不显示。有声音
A1286 独显。 来的时候不开机三V 短。 路。修好后。可以开机有声音就是没有显示。也不知道是自己修出来 问题还是显卡有问题哦。 问题是。没有三V。和12V 屏上面的供都没有。搞不懂了。
作者: 272868655    时间: 2016-11-6 17:26
你至少给一个版号 知道是什么样的版啊  你这样的话  都不知道 什么原因啊
作者: 天意wx    时间: 2016-11-6 20:39
有声音不显示 查下显示输出  不排除显卡问题  具体需要查下
作者: 欧BA拉    时间: 2016-11-6 21:33
短路没修彻底,屏供电背光供电都没有,肯定不显
作者: liuxinyuan    时间: 2016-11-9 10:03
显卡也会这样啊
作者: 走在街上    时间: 2016-11-21 09:50
三V和12V的格式 我犹豫了2秒
作者: 负电荷    时间: 2016-11-21 09:53
打下屏上的供电的阻值
作者: shlapple    时间: 2016-11-26 16:56
太简单了啊 也不知道啥情况
作者: luyuansheng    时间: 2016-11-26 17:04
没有三V是什么意思
作者: 本本硬件    时间: 2016-11-26 17:09
没 3v?????
作者: samsung    时间: 2016-12-16 21:07
我也有台,开机有咚的一声,但没有屏3V供电,没有背光升压,开启信号都没有高电平,U9600不出控制信号
