标题: 主板一接电源就自动开机 [打印本页]
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2009-4-19 16:09
标题: 主板一接电源就自动开机
主板一接电源就开机,但跑00,本人不才,新手刚学的买了几块坏板子,练手。。。。。。。请高手指点下经验,像这种问题一般都是什么地方的故障,该从何下手!
作者: 海洋中的沙    时间: 2009-4-19 16:12
你能说说,你是啥子板子,00的情况有点多,如CPU,U坐,
作者: 亿腾电脑    时间: 2009-4-19 16:33
cmos放下电看还会不会,再重新装下系统看,还是不行的话那就刷下bios咯.......
作者: 柳朝    时间: 2009-4-19 16:46
通电就开机 有两个方面  一是与BIOS里的设置有关 这可以通过放电来检验 二是PS_ON#信号一直接拉低度  可以通过跑PS_ON#信号电路来解决  00测可以复位不 CPUVID信号有不  看一下BIOS先定了没 频率是否正常
作者: 害虫也疯狂    时间: 2009-4-19 18:31
有些原装板是加电就开机的。
作者: 沙漠的绿洲    时间: 2009-4-19 18:47
好像有的板子是不上真CPU没有复位吧,都是775针的,我只有一块P4  630的CPU,怕短路烧了,不值得。另外我问下跑PS_ON#信号电路,可不可以说下简单的流程。。。。。。
作者: 不学了    时间: 2009-4-20 08:28
除了楼上说得,还有一种很简单的:电源问题
作者: 小东黑店    时间: 2009-4-20 09:36
换根电源线试试!不行的话在用别的方法?
作者: 一路平安    时间: 2009-4-20 10:44
正常关机试试
作者: 大懒虫    时间: 2009-4-30 00:44
一接电就开机 那说明 一接电开机控制三极管 一接电就是接地导通的 把14脚或16脚拉底为低电平使电源工作输出各种电压主板开始工作 维修主要是检查开机电路 很可能是开机控制三极管 CE极击穿短路 导致的
看着这里的人回答的问题我想吐
作者: 最后一个人    时间: 2009-4-30 07:09
看着这里的人 ...
大懒虫 发表于 2009-4-30 00:44
除了这个回答我在补充一下。。。BIOS刷坏也会这样。。。重新找下同主板相同型号的BIOS刷下。
作者: 想做维修    时间: 2009-4-30 10:27
14脚(绿线)所连接的三极管CE极击穿
