查看: 1545|回复: 6
求助!ASUS K8V-X SE 奇怪故障!
发表于 2009-4-19 16:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K8V-X SE 奇怪故障。。故障如下:上测试卡,测各个测试点都正常,供电,时钟,复位。。一切正常,怎么样也不会关机一直正常。。但是上了CPU的话不跑码,6秒后就自动关机。。。注意在这短短6秒内如果你短接RESET针脚,使他复位,主板居然跑码了。。。6秒主板刚跑到显卡就自动关机了。。。
。。主板的电源管理芯片换过,ASM8282G也换过。。。。没有思路了。。。
发表于 2009-4-19 16:14:46 | 只看该作者 �
你可以换个CPU试试,或者是电源,有可能是带不起负载
发表于 2009-4-19 16:35:03 | 只看该作者 �
有没有换个电源看下还会不会啊???一般来说电源的供电不足还是回这样的!!
发表于 2009-4-19 16:38:48 | 只看该作者 �
电源肯定是好的。。。因为我有好多这种板。。。其他板都正常啊。。。都是用同一个CPU电源。。是板的问题。。。
发表于 2009-4-19 21:00:59 | 只看该作者 �
有很多同样的主板那就对照着维修~搞无聊的问题发上来 考别人
发表于 2009-4-20 00:28:09 | 只看该作者 �
发表于 2009-4-20 00:33:43 | 只看该作者 �
LZ可以查查RSMRST#信号是否正常。PWRBTN#信号是否正常。RSMRST#是否正常。如果都正常。更换IO和储频器,前提必须先刷BIOS。或更换好的BIOS试试。
科高电脑 发表于 2009-4-19 17:18
上测试卡去测板上的所有的供电,时钟,复位都正常....包括PWRBTN,RSMRST都正常..IO没有换,只是加焊了..还是一样的结果......找个IO换一下先.....谢谢楼上的
