标题: SONY系列笔记本实例 [打印本页]
作者: 全心全意的爱    时间: 2009-4-19 16:05
标题: SONY系列笔记本实例
朋友那搞来的  想和大家分享一下
索尼SONY系列笔记本实例
第一例:车间维修实例
1:SONY
现象:不加电
方法:
85%为南桥坏
2:SONY 150X
现象:装机,主板不平
方法:
将PC卡片取出,然后取出数码存储卡,此两卡正好卡在面板上下层之间
第二例:孔师傅维修实例
1:SONY机器的通病:
1:CPU座爱松动
2:CPU的滤波电容性能不良,爱死机,换电容可解决!
2:关于南桥的复位问题:
如果南桥得不到复位,极有可能是3.3V与5V产生电路的PG或者是其它的主要供电单元,比如1.25V, 1.5V, 1.8V等其它的电路PG点没有去南桥,这样导致南桥不复位,如果南桥不复位便不具备开机条件了
关于3.3V与5V产生电路的重点:
1:负责升压的0.1uF电容很重要的,爱烧场效管
2:负责VINT 5V电容也很重要,爱使芯片不稳定
3:SONY机器上的CMOS电池电压低
能导致不开机, (P3的机器)
4:SONY:空板P4  1.8    PCG---8CIP
待机40---10mA,维持在10mA上
开机,如果有860—870mA,则为内存问题
                 930----940mA为CPU坏掉
关于EC  PC87570---ICC---VPC
这样的EC一般上在cmos电池在主板上时,它的实时晶振便启振了
Cmos电池的电池接到EC的Vbat脚上了。
关于PⅢ 1.2G CPU的问题
该CPU的供电压=1.14V   VID0-VID4的控制关系
在富士通的机器上测的LTC3716E为CPU的供电芯片
故障:加电,电流在0.36A,测CPU的电压为0.6V
      拿到CPU时测电压仍为0.6V,说明CPU没有工作
CPU与LTC3716E之间的VID0-VID4的转接足靠CU383这个芯片
测LTC3716E的VID0-VID4的电平,全为高电平,对真值表为0.675V,说明LTC3716E基本没有问题,故怀疑CPU问题,换个好的PⅢ1.0G仍保持原电压0.6V,然后考虑可人为的改变ViDO—VID4的电平,接零ITC3716E的真值表改ViDO—VID4的电平,调到1.14V电压!
加上CPU,CPU发热正常工作,换个好的1.2G 开机正常!
分析总线:是CPU内部的VID0-VID4把电平信号送到转换电路CU383,然后CU383再把电平送到CPU的供电单元LTC3716E,这样LTC3716E便能输出CPU所需要的电压
如图所示
第三例:方老师维修实例
机型: SONY   PCG-FX08/BP    2007-3-19
现象:不开机
通病:
    将BIOS电池取掉后,用摄子直接短截主板上的电池两极,然后放上电池,开机一切正常;若电流上不上去,则可以将CPU更换一下稍小一点的CPU!
