查看: 1285|回复: 2
请问待机电压一般在哪可以查到
发表于 2009-4-19 16:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
请问待机电压一般在哪可以查到,如果待机电压偏小一般去哪开始查
发表于 2009-4-19 16:16:18 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
待机电压可以在PCI上面杳到,还有就是电源脚上可以杳到,
发表于 2009-4-19 16:35:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就是那根绿线?
PW上的那线是不是也是待机电压
PCI上在哪查有待机电压
麻烦高手解释下
