标题: z565求救 [打印本页]
作者: ghgh2010    时间: 2016-11-6 09:15
标题: z565求救
接一台机器z565  la5754p 2.0 待机0.01 触发0.41不过 ,  有时触发到1.1左右  。有时可以正常触发到1.2-1.7-1.1就亮了。 不过0.41时 没有
h pwrgd信号,南桥,北桥,显卡 CPU座子都加焊了 求大神支招
作者: klw2004wj    时间: 2016-11-6 09:46
电池有總么
作者: wxb2gf    时间: 2016-11-6 13:34
有电压 没有产生,
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-6 13:51
CPU 座很少有虚焊的把   还是多多查查信号   查查复位 都出来没
作者: ghgh2010    时间: 2016-11-6 19:12
klw2004wj 发表于 2016-11-6 09:46
电池有總么
电池有电
作者: ghgh2010    时间: 2016-11-6 19:15
大多数时候不过0.42 硬盘灯一直 亮(一半亮度)
作者: ghgh2010    时间: 2016-11-7 09:06
wxb2gf 发表于 2016-11-6 13:34
有电压 没有产生,
所有电压都正常 不知道查那些信号 复位
作者: ghgh2010    时间: 2016-11-7 15:55
CPU 南桥 平台复位正常  南桥缺1.1由u40发出 u40缺B+ 飞了电压 过来 现在电流上到1.27 插不插内存都一样
作者: 中晶光电    时间: 2016-11-7 16:25
看下CMOS 电池有没电   AMD 的CMOS 电池没电也会这样
