标题: G465不触发,开机键有3v左右电压,按开机键电有跳变,但还是不触发 [打印本页]
作者: 蓝尔电脑    时间: 2016-11-5 22:53
Bios 的第一第二脚都有3v左右电压,io也换了还是一样,bios还未刷,是不是bios可能性比较大?
作者: AXIN    时间: 2016-11-5 22:57
刷个bios比查电路快吧! 这个还发个帖子啊! 刷bios再说。 不行就按照时序修。
作者: 熊绪忠    时间: 2016-11-5 23:49
怎么跳变的,虽说电流不一定准,但至少是个参照啊
作者: 网游侠    时间: 2016-11-6 00:30
有发贴等回复的功夫就不如先刷个bios试试,备份原来的bios说不定以后还能用上,一举二得
作者: 二年级    时间: 2016-11-6 07:12
电流有变化吧?应是触发掉电故障吧?楼主.
作者: yzplyj    时间: 2016-11-6 08:22
按时序修吧。amd COMS电池也有关系哦
作者: cxghsm    时间: 2016-11-6 08:39
不触发按时序。
作者: qq2311677297    时间: 2016-11-6 12:39
机器过来拿只要不短路  刷个bios在说
作者: 蓝尔电脑    时间: 2016-11-6 12:56
刷了BIOS还是一样不行,那里出问题
作者: 波板    时间: 2016-11-20 18:24
找图慢慢修了,维修没有那么多通病。
作者: qq100669246    时间: 2016-11-20 18:25
EC到桥的的有没有跳变,EC条件和桥的条件
