标题: 戴尔N4050 H67桥 不亮机 [打印本页]
作者: 南霁    时间: 2016-11-5 22:37
H67桥 独显 I5 接手故障如下:
电流0.004能触发 上电0.125左右 (有待机3.5V)待机芯片等都无高温!
根据时序查
时序EC 已发出上边时序PM_RSMRST#和PM_PWRBTN#,桥就是没发出PM_SLP_S4#
当时认为桥坏的可能性高,于上订了3片桥来更换,第一个换后上电0.003到0.145来回跳。查无待机3V和5V 并且待机3V和5V温度非常高。
心想是不是桥买的就是坏的,于是再换一片故障同上来回跳,并且无3V和5V另外 待机51125温度高!
检查1D05V_PWR电感对地大约30不知道是否正常!
现在接上电源就来回跳,下边不知道如何休。特求老师帮助!!!!!
作者: 天意wx    时间: 2016-11-5 22:43
不上桥 待机电压都能正常产生?上桥待机就不正常 ?
作者: 南霁    时间: 2016-11-5 22:46
是的,换了二个桥没待机了,二来回跳!问题是换了二片故障都一样!
作者: longzai    时间: 2016-11-5 22:55
这个问题没有遇到过,关注一下!
作者: 天意wx    时间: 2016-11-5 22:55
一开始有待机的 换了桥待机异常  取下桥待机正常
桥的可能很多 具体在查查
桥的可能很多 具体在查查
作者: 熊绪忠    时间: 2016-11-5 23:54
最喜欢头痛这种问题了,换了东西出了新问题,不知道是东西问题还是原本机子问题或者手工问题
作者: 110977127    时间: 2016-11-6 00:05
楼主没查查桥的触发条件
作者: 网游侠    时间: 2016-11-6 00:33
仔细观察桥周围正反面,是不是换桥的时候意外造成短路或者元件移位,理论上更换芯片和焊接没有问题不会出现这种情况
作者: 弄竹    时间: 2016-11-6 06:46
是不是集显,这破板我前几天也遇到 过,换桥还返修了,艹蛋的玩意,又换了片新桥目前没问题,也是待机芯片发烫,电流瞎JB跳,偶尔能亮机,我换过EC。
作者: yzplyj    时间: 2016-11-6 08:25
有时真的很烦人啊。上次换了五个EC才好。
作者: 547888627    时间: 2016-11-6 08:45
这个问题没有遇到过
作者: 547888627    时间: 2016-11-6 08:46
头痛这种问题
作者: 本人新手    时间: 2016-11-6 09:00
桥的条件查了吗,,s5电压什么的
作者: 工孙    时间: 2016-11-6 09:04
现在的芯片良品率不高啊。
作者: 红彤    时间: 2016-11-6 09:46
可能换桥弄掉了小元件
作者: fgjkklll    时间: 2016-11-6 10:01
关注一下,等待楼主最后结果!
作者: huangxin52    时间: 2016-11-6 12:17
检查一下线性电压是否短路?
作者: 小坤0    时间: 2016-11-6 12:29
线路问题应该不是桥坏
作者: yangyajun    时间: 2016-11-6 12:47
这下没搞头了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-11-6 12:51
查一下乔供电和桥下面的小电容,应该是有短路的
