标题: Y470开机灰屏已修复 [打印本页]
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-11-5 22:12
标题: Y470开机灰屏已修复
机型:Y470
故障:开机灰屏
1.接到机器是显示灰屏,换屏无果,拆机测屏接口的电压基本正常
当测到EDID_DATA  EDID_CLK感觉不对 ,一个有电压,一个没有
2.打对地值发现没电压的那个偏低,于是往下查,发现到了PCH
3.此机器的PCH已被上家搞过了,索性就换个新的,灰屏也是Y470
的通病了,听说此机的PCH确实易出问题,所以Y470不要直接干显卡
换好后亮机还装了个系统。
作者: 天意wx    时间: 2016-11-5 22:17
显示故障 目前的机器不但是显卡的事了 更多的和桥有关了
作者: bailang381    时间: 2016-11-5 22:20
新机器显卡现在坏的很少了 CPU和桥坏的多了
作者: as763607308    时间: 2016-11-5 22:36
上家以为加焊一下就阔以了 没用勇气
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2016-11-5 23:15
这段时间修到一个华硕的灰屏  换了显卡还是不行  后来换了南桥就就可以了  后来看点位  主板显示接口 那里 都是连着PCH 的
作者: 翰宇科技    时间: 2016-11-5 23:27
楼主还是很细心的,学习了
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-11-8 10:11
水蝶纟彖飞淼 发表于 2016-11-5 23:15
这段时间修到一个华硕的灰屏  换了显卡还是不行  后来换了南桥就就可以了  后来看点位  主板显示接口 那里  ...
我也差点搞显卡了 看电路去了PCH才没搞显卡
作者: wengshaosi    时间: 2016-11-8 10:14
我的修的机子桥坏的很少
作者: guozhenfenglj9    时间: 2016-11-8 10:38
现在新机器显卡坏的是比较少了,就算真坏了,显卡成本太高,好多客户接受不了的,桥坏的多些了
作者: z460268306    时间: 2016-11-8 10:51
PCH 就是南桥吗?
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-11-8 10:56
这得看是多少几系列的了,5X以下直接给显卡,6X以上直接去桥,所以现在的维修要仔细,
作者: 赵伟超    时间: 2016-11-8 11:12
现在新机器显卡坏的是比较少
作者: gmajynipl    时间: 2016-11-8 11:23
PCH出的问题不是一般的多呀
作者: 重庆互知科技    时间: 2016-11-8 11:24
很多都是J8E HM65导致的
作者: 黄科进    时间: 2016-11-8 16:26
牛B,下次修到注意下了
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2016-11-8 16:49
记下了 。下次遇到了可以参考
作者: liaoliao945    时间: 2016-11-8 16:51
作者: chalicom    时间: 2016-11-8 16:53
楼主真厉害,我修的话直接换显卡了。多谢分享
作者: nnnnttttyt    时间: 2016-11-8 16:55
楼主还是很细心的,学习了
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-11-8 17:27
思路清晰 ,换桥果断 , 厉害
作者: 4B216    时间: 2016-11-8 19:05
仔细,要我就换屏,屏线,干显卡了
作者: 浮城    时间: 2016-11-8 19:20
最近换桥的每一个1稳定的
作者: fengweidong08    时间: 2016-11-8 19:24
天上掉钱的节奏了!!!
作者: xwc    时间: 2016-11-8 19:31
hm65 爱坏。换过好几个了
作者: 彬元    时间: 2016-11-8 20:08
灰屏的图片上一张就完美了。
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-11-10 12:09
彬元 发表于 2016-11-8 20:08
灰屏的图片上一张就完美了。
就是屏亮不显示任何东西 拍出来是黑屏  就没上传
作者: wgjkgd    时间: 2016-11-10 12:18
好像6X以上的机器,桥的故障比较高。
作者: gahtak    时间: 2016-11-10 12:27
显卡供电,也很容易坏。屏供电也易坏。
作者: jgwx    时间: 2016-11-10 12:28
这个我也修过 双卡的灰屏基本都是pch
作者: yanhuan2006a    时间: 2016-11-10 12:39
不错,学习了,不要老是做显卡
作者: 郭茂弟    时间: 2016-11-10 13:31
这两组信号确实是南桥出的。不过我们的习惯还是先压一下显卡
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-11-10 19:17
经常测这2个信号,就是没碰到不正常的。
作者: 方迷觴    时间: 2016-11-10 19:26
现在的机子不好搞了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-12-7 13:31
楼主辛苦了  有图一看就明白
作者: woshililixin    时间: 2016-12-14 12:07
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-14 13:53
pch是什么00.0
作者: 晓风维修    时间: 2016-12-14 13:57
现在的机器桥坏的变多了   显卡变得没有以前多了
作者: 思哲    时间: 2016-12-14 14:39
这样的维修经验值得学习
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-12-14 19:49
搭客5文起步 发表于 2016-12-14 13:53
pch是什么00.0
南北合一桥  也可叫南桥
作者: 本人新手    时间: 2016-12-14 21:25
好多机子的lvds信号都来自桥的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-12-16 17:45
chenzhenghua198 发表于 2016-12-14 19:49
南北合一桥  也可叫南桥
就是单桥是吧
作者: zdh13107073629    时间: 2016-12-16 18:10
记下了,留着参考
作者: 亿鑫科技    时间: 2016-12-16 18:12
修过这个问题
作者: 几许惆怅    时间: 2016-12-16 18:16
一般像这样的情况我都是直接干显卡了   学习了
作者: lgq2204    时间: 2016-12-23 11:12
遇到一台一样的 准备搞南桥
作者: xj900905    时间: 2016-12-28 19:28
确实是  灰屏要从屏线 接口定义去查 ,总线通往显卡就干显卡通往桥就干桥
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2016-12-28 20:23
我有个一台y470的没有CPU供电,被人家换屏换挂的,都不知道什么问题?
作者: 本人新手    时间: 2016-12-28 20:26
lvds信号是桥来的
作者: 真死火    时间: 2016-12-29 09:35
又知道了一个通病!谢谢楼主分享!细心决定成败!
作者: 电脑·小白    时间: 2016-12-29 09:36
现在机器很多都是桥坏
作者: 思哲    时间: 2016-12-29 10:18
细心就有成就
作者: xj900905    时间: 2017-1-4 21:35
我修道一台宏基也是更换桥好的,不过我的是白屏
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-4 22:45
现在的机器一般都是桥输出的显示信号
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-14 20:29
路过。学习了。。。。。。。楼主好技术
作者: 湛江理想    时间: 2017-10-29 14:53
谢谢分享维修经验收藏了下次遇到好维修。
作者: redfish133    时间: 2017-10-29 15:01
                                  这情况我也碰到了。
作者: 人生旅程    时间: 2017-10-29 19:10
很多时候确实会误导,没结合电路图会误以为是显卡问题。
作者: cslxh2006    时间: 2017-10-29 22:23
二修机。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: cslxh2006    时间: 2017-10-29 22:24
二修机都能搞好。确实 佩服 。。。。。。。。。。。。
作者: ycjxdn    时间: 2017-10-30 16:49
这个机器分A卡和N卡的,A卡出问题的多,相对来说N卡出问题的少些!
作者: wfl408460760    时间: 2017-10-30 18:38
学习了,让我们这些新手少走了很多弯路
作者: zhangrenyi2010    时间: 2017-10-30 19:30
y470要是说去直接换显卡的就是无脑  把独显供电一去一切明了
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-10-30 20:10
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-10-30 20:26
准确的来说,PCH不能叫南桥了,应该是单桥的南北桥的集合
作者: 376446567    时间: 2017-10-30 20:41
EDID信号短路了,看来上家换的PCH有问题啊
作者: 昊天伟业    时间: 2017-10-30 20:54
现在好多I系列的机器屏线接口是直接和桥相通,而不是通向显卡的。
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2017-10-30 21:28
桥坏了 加焊也不会好的 只能换新的
作者: 电子技术员    时间: 2017-10-30 21:38
确实是这样的,超级CPU坏的多,APU坏的也多。
作者: 电子技术员    时间: 2017-10-30 21:39
这个机器通病多多。。。屏EDID直接进的PCH
