联想s400 笔记本,按重启键才可以上电 偶尔掉电
两两咸鱼
2016-11-5 16:54
联想s400 笔记本, 前期偶尔按开机键可以,现在经常按开机键无用,需要按重启才可以开机上电;该笔记本偶尔出现滚动条或者进入桌面的时候掉电,拆开测试开关触角正常,电源也正常,温度正常。系统去24g+机械盘,改为120g固态盘win7系统。
我星依旧
2016-11-5 16:58
一看就是主板坏了, 换个主板包好
kangxiuwen123
2016-11-5 17:06
测量开关键是否粘连
两两咸鱼
2016-11-5 21:46
排除开关粘连
xjz110609
2016-11-5 21:51
应该是板子出故障了
腾程科技
2016-11-5 22:01
看看是不是EC问题
天意wx
2016-11-5 23:26
你这个是换了硬盘解决了掉电的问题
