电路图上的晶振都是两个引脚
新技电脑
2009-4-19 14:37
电路图上的晶振都是两个引脚
可是实际上主板上绝大部分都是4个脚的,
而且四个脚每个都不相通,也不接地,什么原因啊?
天下无图
2009-4-19 14:45
主板上的晶振4个脚的。说实话。目前我还真没见过。楼主可不可以传几张让我大开眼界?
东北小白
2009-4-19 14:50
有源和无源两种
天下无图
2009-4-19 14:55
如果是笔记本上的。那应该有。要是台式机的。我却没见过。
徐品权
2009-4-19 14:55
四个脚的少哈,不过你看下早期ES的462大板子,都是4个脚
亿腾电脑
2009-4-19 15:36
我也是没见过啊.....能不能发来看一下啊??
新技电脑
2009-4-19 16:03
找了两个笔记本主板,
其中一个一半是2只脚,另一个全部是4只脚
东北小白
2009-4-19 16:12
INTEL原厂的主板一般都4个脚
亿腾电脑
2009-4-19 17:14
这种应该很老了吧????现在见都没见过..............
芯超科技小俊
2009-4-20 15:28
其实有一样,只有两个脚,有作用,其他的是空脚,笔记本上做成四脚,是为了固定。
新技电脑
2009-4-20 16:00
我搞错了, 我测了几个金属封装的晶振,外壳是接地的,四个引脚中的一对是接地的,对角线的一对
但是塑料外壳的却没有接地的。
yzz163
2009-4-20 17:08
为何都不看看基础?!!!
http://www.chinafix.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=7397&page=1
新技电脑
2009-4-21 17:59
谢谢楼上的,
那我说的那种两脚接地的晶振是不是有源晶振呢?
新技电脑
2009-4-25 16:23
看过了教材,还是一头雾水
新技电脑
2009-5-11 12:49
晶振的封装还是很多种形式的
金龙小修
2009-5-25 12:19
是啊,,,,看来好深奥啊```````````
小阿超
2015-11-8 20:22
测一下对地短不短路
