IS7Xm 主板刷完BIOS怎么网卡重启才能使用
小小维修板
2016-11-5 13:48
IS7Xm 主板刷完BIOS怎么网卡重启才能使用 开机后是叹号重启就好了 好像是INTEL网卡的MAC没了 怎么写?
小云翔
2016-11-5 14:25
现在的BIOS都已经把网卡的mac地址写进去了???
句容诚信电脑
2016-11-5 20:03
这样的故障 我真没碰到过 换个网卡看看呢
yuchao454875
2016-11-6 20:56
运行看下IPCONFIG应该就有了吧。
yuchao454875
2016-11-6 20:56
可以看到有无MAC地址
梁涛
2016-11-7 03:31
求IS8XM BIOS。
小小维修板
2016-11-9 10:22
yuchao454875 发表于 2016-11-6 20:56
可以看到有无MAC地址
有MAC地址, 就是不能自动上网
小小维修板
2016-11-9 10:23
这是刷完BIOS后出现的 之前报ME ERRor
muxer
2016-11-20 20:36
这个是bios中 gbe模块版本不对,我也遇到了还没解决,在找原机bios
muxer
2016-11-20 20:40
is7xm 这个版号联想很对机器都在用,各型号bios不通用,有些点不亮,有些点亮了usb不能用,还有就是网卡问题的。最好找同物料号的bios 联想的物料号主板上有 11S开头的
