sata 不认
sqzhuxiuyong
2016-11-5 13:47
sata 不认
上午接到个主板,客户说给人家修过了,接到手之后不认sata, 打一下几个口的对地阻值都正常,心想是不是南桥坏了。上bga取下桥,找个类板上的拆上装上去,结果还是不认,没思路了,两眼订着主板发呆了一会,这一呆还就看出点东西来,这个L怎么装上个电容了。表一打1.5v 果断换掉。上电测试,接硬盘bios中找到了。这个电压可能是南桥sata模块的供电。
句容诚信电脑
2016-11-5 20:05
被做手脚 了啊
周春雷
2016-11-6 13:40
硬盘通过4个贴片电容直接进桥的吧
yuchao454875
2016-11-6 20:57
那就是SATA模块的供电。
sqzhuxiuyong
2016-11-9 15:00
SATA模块是南桥内部的.
